Une astuce pour nettoyer jantes et moteur
Salut les gars,
Vous avez pas une bonne astuce pour nettoyer des jantes ( nid d'abeille de r100rs) et faire un coup de propre dans le moteur..
Je sais que Le gasoil marche pas mal pour les carters....d'autres idées !?
Chromy
Chromy
Chromosome
Re: Une astuce pour nettoyer jantes et moteur
Il y a déjà plusieurs topic ouvert sur ce sujet .........et avec le moteur de recherche (en haut à droite), tu trouves ton bonheur
http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/nettoyage-t1775.htm?highlight=nettoyage+moteur
http://www.flat-twin-bmw.com/partie-cycle-f43/tous-modeles-nettoyage-et-remise-a-neuf-du-bloc-moteur-en-aluminium-t4189.htm?highlight=nettoyage+moteur
http://www.flat-twin-bmw.com/partie-cycle-f43/nettoyage-des-rayons-des-jantes-a-rayons-t3124.htm?highlight=nettoyage+moteur
moi j'nettoies a l'huile de boite
mais ca marche pas bien
pti'poi
Normal...............ce n'est pas une boite à gants
[R60/2] Nettoyage bloc moteur
dans les premières années d'entretien de ma Béhème R60/2, de 1968 à 1972, j'ai utilisé du savon de Marseille. Je frottait le gros pinceau rond sur le savon et Hop, ensuite je frottait le pinceau sur le bloc moteur: résultat super.
Mais je me suis aussi essayé au pétrole dénaturé, super aussi et cela dégraissait beaucoup mieux.
Pour mes travaux de remise en état aprés 34 ans de remisage pendant lesquels l'alu s'est un peu piqué, j'ai utilisé la brosse métalique fils cuivrés montée sur perceuse: résultat fantastique. Mais attention, il faut avoir un tant soit peu la main légère pour ne pas trops marquer le polissage. On peut finir en harmonisant l'aspect avec une brosse plus souple qui tourne plus vite.
Je vous montrerai le résultat bientôt. A plus
Ener
Ener
» Quel produit pour nettoyer les jantes
» Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
» Pour tomber le moteur, déposer cul. & cyl
» Pour bien nettoyer...
» astuce pour la vis de la boite à air.
