Quel produit pour nettoyer les jantes
+6
Boxy
navi 44
10 participants
Bonjour à tous, j'ai un problème pour nettoyer mes jantes à rayon sur ma R 100 R, en particulier la roue avant qui est tachée avec les poussières de plaquettes. Je pense que ses jantes sont verni, c'est pourquoi je vous demande conseil avant d'utiliser un produit inadapté. Merci d'avance.
navi 44
Re: Quel produit pour nettoyer les jantes
J'utilise du WD 40 pour dégraisser , ensuite nettoyage avec eau chaude et du liquide vaisselle de la marque Dreft .
Brillant assuré .
Brillant assuré .
Boxy
Ah, ces merveilleuses jantes à rayons tangentiels si pratiques à nettoyer !
Elles ne sont en principe pas vernies donc tu peux frotter.
Si très sales, laine d'acier 0000 avec un produit pour métaux quelconque : Mirror, Glanzol, Belgom tous fonctionnent bien, l'idée étant de ne pas aller acheter le produit spécifique et cher si tu as déjà de quoi faire les cuivres sous l'évier de la cuisine.
Chiffon doux ensuite.
Si c'est superficiel, la méthode Boxy suffit.
Sinon y'a la restauration complète mais faut en parler à son banquier avant.
beaujolais racer a écrit:Ah, ces merveilleuses jantes à rayons tangentiels si pratiques à nettoyer !
Boxy ne nous dit pas l' essentiel.
Le secret est dans le choix du produit adéquat .
J'utilise un cacheton pour lave vaisselle dilué dans de l'eau chaude,
avec des gants type Mapa de vaisselle, sinon, tu n'as plus de peau...
ça dégraisse, ça décape, ça nettoie... jusqu'à l'os.
Boxy a écrit:J'utilise celui du milieu
Et une goutte suffit .
C'est pas moi qui le dit , c'est la pub
Sinon , lorsque ta jante est propre et bien brillante , tu peux repasser sur le contour et
sur les rayons du WD 40 avec un chiffon , ça protège .
Boxy
Le WD40 standard ne protège pas grand chose... Il est pas mal pour nettoyer quand même.
Pour protéger, il existe un WD40 spécial bien plus efficace.
Ben parce qu'il ne doit pas exister en Europe. Le continent américain connaît des normes bien différentes de celles du continent européen. Et du coup nos produits ne vont pas chez eux et le leurs pas chez nous.
Je connais un constructeur de jeux (balançoires, toboggans etc..) Canadien qui ne vend pas en Europe car il lui faudrait refaire l'homologation de ses produits et qu'il ne pense pas que ses ventes couvriraient le coût de la paperasse...
Pouvoir vendre dans le monde entier est un sport compliqué qui n'est pas donné à tout le monde. ET on n'a pas parlé de l'Asie ou de l'Océanie...
Si ton marché n'est pas si gros ou tes marges faibles, à quoi bon se c.. le c...
Le pétrole au pinceau ou au chiffon , ça le fait aussi .
Boxy
Etonnant que Francesco, le spécialiste de l'astiquage de jantes au Flatistan, ne soit pas encore intervenu sur ce sujet...........
Dom a écrit:Etonnant que Francesco, le spécialiste de l'astiquage de jantes au Flatistan, ne soit pas encore intervenu sur ce sujet...........
Doit être en train de rafistoler sa Deauville .
Boxy
Palica a écrit:Le WD40 standard ne protège pas grand chose... Il est pas mal pour nettoyer quand même.
Dans mon ancienne vie, j' ai utilisé ça , sur les Boeing...
Maintenant, je prends ça :
Produit équivalent chez Louis.
Tout à fait équivalent et moins cher de ce coté de l ' atlantique.
https://www.louis-moto.fr/artikel/procycle-protection-anticorrosion-contient_-300_ml/10004928?filter_article_number=10004928
L’ACF50 est bien aussi, et un concurrent direct du Boeshield.
Pour les produits Specialité de WD40, ce sont en général de bons produits (ils ont aussi une gamme spécifique pour le vélo) qui ont l’avantage de pouvoir être trouvés partout ici.
https://wd40.ca/produits/?lang=fr
Nortonton,
Le Boeshield T9 se trouve en France chez Probikeshop.
Question à un utilisateur de longue date :
Supposons que j'en couvre le carter moteur de ma mob, que se passe t'il quand il va chauffer en roulant ?
Dois-je le retirer avant de rouler ? Et avec quoi ?
Tu peux le laisser.
Je n'ai pas la fiche technique du produit mais on l'utilisait sur les réacteurs il y a 45 ans déjà.
Ça reste un peu collant au toucher une fois sec.
Ça protège super bien de la corrosion mais il est possible que ça ramasse un peu la poussière.
Ça l'élimine facilement avec du white spirit .
Boeing ne donne pas son approbation facilement.
Vu l'odeur , la texture et l 'efficacité constatée du produit, je pense que celui de chez Louis est trèèès similaire .
nortonton a écrit:Tu peux le laisser.
C'est quoi ce nouvel avatar Jean Luc ?
T'as acheté une R 18 mais tu t'es gouré t'es allé chez Renault ?
» restauration d'un r75/6 .... Début de l'aventure
» Quel produit pour quel usage?
» Une astuce pour nettoyer jantes et moteur
» L'alu des cylindres
» Quel produit dans un Ultrason
