[R 80 GS]Problème de frein
+6
ElStud
alain berson
10 participants
Poussé par la faim,j'ai accepté de faire une petite révision sur une 80 GS
Vu que le freinage arrière semblait vraiment faiblard,je suis allé voir et j'ai trouvé une pièce en caoutchouc rouge qui entourait le ressort côté came,il appuyait aussi sur le carter de pont repoussant les segments de frein qui dépassaient de la came,les garnitures freinaient donc en partie sur la partie du tambour qui n'est pas usée.
Re: [R 80 GS]Problème de frein
C'est une question ?
Te plain pas, "poussé par la faim", j'ai fait une Guzzi
Tu connais la pièce dont je parle?
J'ai souvent vu les ressorts gainés dans un cylindre plastique ,mais là...
Non, tu peux prendre une photo ?
C'est juste un silent bloc qui évite que le ressort couine...
Tu peux virer.
Tu peux virer.
C'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas trouvé dans quelle position le mettre pour qu'il ne pousse pas les segments et ça m'agace.
il ya eu deux largeurs de mâchoire de frein sur les R80 G/S si c'est un premier modèle ce sont les fines, peut être est ce cela d'autant que les première n'avaient pas le CC anti couic
alain berson
Bon à savoir,de toute façon,j'ai viré l'anti couic et ça couic pas pour autant,par contre ça freine mieux car la garnitute est "dans ses trace",je me demande si cet anti couic n'a pas été monté récemment.
Hello,
Je n'ai pas de frein arrière sur Ma G/S..
Je m'y suis habitué et ne cherche même plus à tenter de m'en servir.
Toutefois, je ne me sens pas prêt à affronter les chemins corses en descente équipé ainsi.
Avant de m'y attaquer, et comme il me semble que je ne suis pas le seul à rencontrer des problemes de frein arrière, je vousdrais vien avoir quelques retours d'expérience.
Peut-on espérer avoir du frein arrière sur cette R80 G/S de 1984 si tout est en état ??
ElStud
Oui, un frein arriere correctement réglé permet de bloquer la roue arriere avec une bonne pression sur la pedale donc a ouvrir et verifier. Plusieurs causes possibles, une des plus frequentes etant une fuite du couple conique qui contamine la garniture de frein. Plusieurs astuces permettent d'augmenter de facon significative la puissance de freinage arriere, la plus simple et une des plus efficaces consistant a coller sur le tambour de la toile emeri ou du papier de verre (pour les ponceuses), de remonter et de rouler un peu en freinant moderement de temps en temps: ca va permettre de donner aux machoires de frein une surface de contact complete plutot que 2 points.
Dans le genre méthode radicalePalica a écrit: coller sur le tambour de la toile emeri ou du papier de verre (pour les ponceuses), de remonter et de rouler un peu en freinant moderement de temps en temps: ca va permettre de donner aux machoires de frein une surface de contact complete plutot que 2 points.
Perso, le toilage des machoires je préfère le faire à l'établi, ça évite de redémonter pour nettoyer ensuite, mais chacun ses méthodes.
Ce qui peut arriver aussi, moins fréquent que les fuites d'huile ou le glaçage des garnitures mais pas rare, c'est l'usure de la frette (surface sur laquelle frottent les machoires) au delà de la cote maxi. Vérifie aussi ce point si tu constates une "marche" sur le pourtour de la tienne.
Dans ce cas il n'y a pas grand chose à faire sinon changer le moyeu (bon courage pour en trouver un d'occase!) ou contacter Raoul Piston à Gourdon (46) qui est le seul à ma connaissance qui soit en mesure de remplacer la frette d'un tambour (opération ni gratuite ni instantanée tu t'en doutes...)
.... quand tout marche bien, une G/S freine même mieux de l’arrière qu'une 100GS. (meilleur feeling)
En plus elle est moins lourde, donc moins d'inertie.
D'ailleurs si on sait bien freiner des deux freins en même temps (rare chez un motard) et si tout est en parfait état et rodé, le freinage est correct sur cette machine. ... j'ai dit "correct", pas "bon"
Même avec un tambour très usé, il est possible d' ajuster la garniture à la piste. y compris en largeur, avec la méthode de BJ.
Ça prend du temps, de la minutie et de la patience, mais ça marche si c 'est bien fait.
La méthode avec le papier abrasif n 'est pas mauvaise, mais l 'épaisseur du papier abrasif diminue le diamètre du tambour, et les mâchoires s 'en trouvent ajustées à un diamètre inférieur.
Seul cas où ça ne marche pas : sur les série 2 quand la frette est fêlée , le tambour corrodé, et que cette frette "gonfle" en même temps que la mâchoire s 'applique. Là, il faut changer la roue... Ou la frette, mais ça ne se fait pas sur le coin de l ' établi.
Gastair a écrit:.... quand tout marche bien, une G/S freine même mieux de l’arrière qu'une 100GS. (meilleur feeling)
Je viens de monter les mâchoires neuves sur la 100GS sur son frein arrière faiblard.
A cause de l 'usure du tambour, la courbure n 'est évidemment pas la même que celle dudit tambour.
Par manque de temps, je n'ai pas ajusté les garnitures...
Ça freine quand même correctement , et avec le rodage, ça va s' ajuster et freiner encore mieux.
Je plussoie sur le fait qu'un freinage en bon état est très correct, sur GS comme sur G/S , y compris en duo.
Essayez le freinage d'un 500 XT , et vous mesurerez la révolution qu'a constituée la G/S dans ce domaine ( entre autre).
C'est quoi la méthode BJ ?nortonton a écrit:Même avec un tambour très usé, il est possible d' ajuster la garniture à la piste. y compris en largeur, avec la méthode de BJ.
Celle que je connais, (utilisée sur les tambours arrière de machines d'enduro) c'est de recharger à la soudure les axes et cames de frein pour compenser l'augmentation de diamètre du tambour et d'ensuite ajuster à la lime avec des mâchoires neuves.
Çà marche, c'est long, c'est pas vraiment très durable, et c'est valable outre mer là où les pièces sont rares et l'envie de rouler féroce.
Bon Jour Beau Jolais.beaujolais racer a écrit:C'est quoi la méthode BJ ?nortonton a écrit:Même avec un tambour très usé, il est possible d' ajuster la garniture à la piste. y compris en largeur, avec la méthode de BJ.
Même outre mer, il doit y avoir des entreprises qui font en particulier dans le frein de camions, et peuvent te coller des garnitures plus épaisses.
Ça me rappelle quand pour aller dans la boue je striais mes garnitures de freins à tambour en biais avec une scie à métaux et que je chanfreinaais legerement la bord d'attaque pour ajouter de la progressivité...
Je vieillis, mes mâchoires à présent sont "stock".
... tiens, je vais le faire sur la PE
Pour rester sur les GS G/S, le freinage arrière de la G/S est meilleur que celui de la GS (un peu plus facile à doser et meilleur feeling) par le fait que la commande sur la G/S est entièrement rigide (câble sur la GS)
Ca fait plaisir de ne pas se sentir seul !
Merci les gars pour vos suggestions, je sens qu'il y a de la nostalgie là.
Je vais avancer avec tout ça !
Je suis aussi tenter de rallonger la pédale, je la trouve vraiment discrète ..
Au moment du démontage, y a t'il un truc à savoir (genre, un ressort qui saute ..) faut-il un outil spécial ?
ElStud
Attention si tu rallonges la pédale tu modifies la progressivité du freinage...(bras de levier différent) ta pédale sera plus facile à appuyer pour un même freinage mais sa course sera d'autant augmentée....donc une sensation de freinage plus "flou" ; si tu veux la rallonger tout en gardant la même action de la pédale, il faut raccourcir d'autant la longueur du renvoi d'angle.
Si ce n'est que les mâchoires (garnitures) à changer rien de spécial comme outil.. . pour enlever et remettre les ressorts tu peux te servir d'un crochet que tu tiens bien en main.
Avant de remettre en service et remonter la roue tu dégraisses le tout avec une bombe de nettoyant freins.
Merci pour votre réactivité et vos conseils :)
Bonne journée à tous !
ElStud
En fait, avec le mono-lever ou le paralever, ca prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est efficace. Ca evite le montage/demontage plusieurs fois, avec marquage a la craie de la machoire et rectification. Un bon nettoyage apres et c'est parti pour des dizaines de milliers de km.beaujolais racer a écrit:Dans le genre méthode radicalePalica a écrit: coller sur le tambour de la toile emeri ou du papier de verre (pour les ponceuses), de remonter et de rouler un peu en freinant moderement de temps en temps: ca va permettre de donner aux machoires de frein une surface de contact complete plutot que 2 points.
Et les machoires de frein ont beaucoup de matiere, pas vraiment un probleme.
Faire regarnir ses machoires chez
Je dis camion car c'est encore fait couramment pour leurs freins.
Mon professionnel en Alsace, spécialisé dans les camions, avait tout un choix de qualités et d' épaisseurs de garnitures, et il m ' avait mis de la tendre, pour la Panther et la Falcone.
Quand les tambours sont hors cote, c'est bien de pouvoir mettre de la garniture plus épaisse.
» probléme frein avant 90/6
» problème frein AR sur R50/2
» Problème sur frein arrière
» Roue avant qui se bolque
» Problème de Frein
» Problème de Frein
