problème frein AR sur R50/2
Je viens de monter des mâchoires de freins achetées en échange standard chez VDH .Pas de problème pour l'AV par contre a l'AR bien que la biellette de la came soit a zéro elles frottent dans le tambour et après quelques K ms le tambour et bien chaud.
Faut-il continuer a les rodées en roulant sur des petits parcours ou avez vous une autre solution??
D'avance merci a tous
Cordialement
Cordialement
florivin
Re: problème frein AR sur R50/2
Il serait quand même préférable de les passer à la toile émeri moyenne (grain 60/80) de façon à éviter qu'elles ne frottent dans le tambour; avec les risques d'échauffement (frettes assez fragiles) et de glaçage des garnitures qui vont avec.
Sans compter qu'un r 50 ça avance déjà pas vite, alors avec les freins....
Merci pour ta réponse
J'ai bien pensé les user a la râpe ou a la lime mais j'ai peur de faire des méplats.Il y a bien la solution de faire des traits de craie sur les garnitures pour ne limer que les endroits ou sa frotte mais j'ai peur que le remède soit pire que le mal.Je vais tout de même essayer
A plus
A plus
florivin
peut être que les garnitures sont un peu plus épaisses que d ' origine afin de compenser
une usure du tambour.
Si tu y vas soigneusement avec une lime aux endroits où ça frotte, les défauts éventuels
partiront avec l usage.
Sur une de mes /2, mon tambour était devenu "conique" avec les années et l'usure
Merci pour vos conseils
J'aurais souhaité que votre expérience vous fasse dire " roule comme ça et après quelques Kms elles vont se roder"mais puisque apparemment vous êtes pour l'usure a la toile ou a la lime je me mets au boulot. Je vais essayer de faire un montage a partir d'une ponceuse à bande pour obtenir quelque chose de régulier.
Merci pour vos conseils et à plus
florivin
Pour que ça se fasse " tout seul" , ça prend des milliers de km , au cours desquels tu peux avoir besoin de freiner fort pour sauver ta peau.
Alors...Lime, ponce, ajuste ...C'est plus sûr.
Sur une série 2 , on n'a pas trop des deux freins.
florivin a écrit:Bonjour,
Au gros grain après 3 passes plus de probléme
Merci encore et a plus
» probléme frein avant 90/6
» [ R 100 RT ] Problème de frein
» Problème sur frein arrière
» [R 80 GS]Problème de frein
» Problème de Frein
» Problème de Frein
