[tous modèles] méthode changement des roulements de culbuteurs
J'ai eu l'immense plaisir de découvrir que deux cages des roulements à aiguilles de culbus de ma meule sont HS, la cage s'est cassée. Coup de bol par contre, la partie détachée est restée à sa place, donc rien d'autre n'est foiré.
Au vu du montage et de la fragilité apparente de la cage, je me demande quelle est la bonne méthode pour les remplacer. Je me vois mal les rentrer en tappant dessus en tout cas...
Vu que deux ont fumé en même temps, je vais en plus devoir me résoudre à changer les 8 par sécurité
Re: [tous modèles] méthode changement des roulements de culbuteurs
Pour les insérer tu peux utiliser une tige filetée de 6,tu mets une grosse rondelle de chaque coté,tu visses et çà fait rentrer ton roulement en douceur.
C'est marrant,je n'avais jamais entendu parler de ce genre de casse et depuis que çà m'est arrivé en rentrant des Marmottes tu es le second que je connaisse à qui çà arrive.
J'avais pensé faire comme ça, ça marche pour les roulements de colonne, donc...
Mais ce qui me pose problème c'est surtout le fait qu'ils sont en retrait du bord du culbu, va falloir trouver la rondelle qui va bien, d'ailleurs, il y a un épaulement interne pour les caller à la bonne position ?
Déja va falloir les sortir sans tout mascagner...
Pour les enlever ,tu prends un tourne vis très fin donc tu tiens pas trop et un petit marteau : tu donnes de petit coup entre ta cage et la portée en orientant la tête du tournevis vers le haut pour décoller la cage ensuite ,elle casse très facilement et tu n'as aucun coup sur tes portées. mon tournevis en fait n'est même pas abimé à la fin de l'opération
Didier
Pour remettre la cage en mettant le roulement au congelo et le culbu au four ça devrait le faire non !
Didier
Réponse au démontage . :285666.gif:Tofgasp a écrit: il y a un épaulement interne pour les caller à la bonne position ? .
Détaille nous bien tout ça , je crois qu'on est plusieurs à devoir y passer ....
Non il n'y a pas d'épaulement ,c'est juste mis à fleur .
Didier
Tofgasp a écrit:Mais ce qui me pose problème c'est surtout le fait qu'ils sont en retrait du bord du culbu,
L'un à une série 7 (presque 8) et l'autre une 6...Ceci expliquant peut être cela ....Didier a écrit:Non il n'y a pas d'épaulement ,c'est juste mis à fleur .
T'aurais pas marqué que t'es de Bordeaux, je l'aurais deviné :99750:Tofgasp a écrit:les sortir sans tout mascagner...
(hors-sujet, oui je sais)
lou a écrit:Allez ! hop ! un peu de lecture :
:550381.gif: Merci Lou !
Sur les modèles post 85 avec rattrapage du jeu par rondelles calibrées, il y a une bague en plastique qui vient rentrer dans le culbu en haut, le roulement est donc en retrait de 4 ou 5mm. Idem en bas, mais sans raison visible, il y a un retrait d'un ou deux mm.
Tu peux rire, en le mettant, je me suis demandé si c'était vraiment du français ou plutôt une expression locale :99750:
Super,comme d'hab',le paragraphe "upgrading est très interessant,merci.
Je te confirme, patois local (ma femme parle le même, maintenant je suis bilingue)Tofgasp a écrit:Tu peux rire, en le mettant, je me suis demandé si c'était vraiment du français ou plutôt une expression locale :99750:
Richard de l'Aulagnier a écrit:Pour les insérer tu peux utiliser une tige filetée de 6,tu mets une grosse rondelle de chaque coté,tu visses et çà fait rentrer ton roulement en douceur.
Çà m'est arrivé l'automne dernier et j'ai changé les huit roulements en les mettant au congélateur pendant une heure et en chauffant les culbuteurs, le roulement glisse tout seul à sa place !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Çà m'est arrivé l'automne dernier et j'ai changé les huit roulements en les mettant au congélateur pendant une heure et en chauffant les culbuteurs, le roulement glisse tout seul à sa place !
J'ai pas de congélateur dans ma cage à poule
T'a pas un frigo où tu puisse les laisser une nuit ?
Benoit 67
Bin si quand même, mais pas de congelo, ça me fait bien chier quand même !
Sinon, tu peux trouver des bombes de gaz carbonique chez les spécialistes auto. En quelques secondes tes roulements sont à - 50°C et surtout porte des gants sinon la peau se colle sur le métal et là t'en as pour un moment avant de lever ton verre couper ta viande tout seul !
Benoit 67
Ah bin c'est pas con ça... Je n'y avais jamais pensé mais je peux avoir de l'azote liquide ou de la carboglace pour pas un rond !
Et ben voilà, tu vois quand tu veux :114719.gif:
Benoit 67
Oui bon, ça va hein ! :860918.gif:
Tofgasp a écrit:Ah bin c'est pas con ça... Je n'y avais jamais pensé mais je peux avoir de l'azote liquide ou de la carboglace pour pas un rond !
Tu pourrais pas m'en envoyer quelques litres? :855560.gif:
Tofgasp a écrit:Oui bon, ça va hein ! :860918.gif:
Tu va pas t'énerver maintenant que t'as trouvé une solution, c'est le but d'un forum de causer pour la trouver ! :529312.gif:
Benoit 67
Fais attention si tu trempes une pièce dans de l'azote liquide, elle devient cassante comme du verre. Le moindre coup de marteau ou maillet, scrouic...
Me demande pas comment je le sais :aga.gif:
Flatosaure a écrit:Fais attention si tu trempes une pièce dans de l'azote liquide, elle devient cassante comme du verre. Le moindre coup de marteau ou maillet, scrouic...
Ah... bin vaut mieux le savoir avant ça...
De toute façon, j'ai regardé mes culbus de plus près, et 3 sur les 4 sont marqués, dont 2 vraiment pas mal, donc je viens de commander ça, ça coûte un oeil, mais finalement, vu que le meilleur prix que j'ai trouvé pour les cages à aiguille faisait les 8 à 100€, finalement ça revient à 75€ pour 4 culbus neufs, c'est moins pire que ce que j'aurais cru.
Mais ça fait bien chier quand même...
Tu va pas t'énerver maintenant que t'as trouvé une solution, c'est le but d'un forum de causer pour la trouver ! coeur
:555275.gif: :fleur:
» [Tous modèles]Petite enquête sur les roulements de culbuteurs
» [Tous modèles]Roulements de basculeurs
» [Tous modèles] Graissage culbuteurs
» roulements de culbuteurs
» Remplacement des roulements aiguilles culbuteurs
