[Tous modèles]Roulements de basculeurs
Qui connaitrait les côtes ou la référence des roulements à aiguilles de basculeurs de /6 ou 7 ?
Re: [Tous modèles]Roulements de basculeurs
Benoît avait cherché, apparemment c'est du bm obligatoire.
Ce serait les numéros 9 :
11331261712
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0301&mospid=47869&btnr=11_1700&hg=11&fg=30
Il y a aussi les numéros 16, mais je sais pas exactement ce que c'est.
11331261712
oggy a écrit:Il y a aussi les numéros 16, mais je sais pas exactement ce que c'est.
Le n°16, c'est uniquement à partir des monolever, avec les supports montés "rigides" dans les culasses. Ce sont des bidules en plastique noir dur qui servent de siège aux rondelles calibrées de réglage n°17.
Oui c'est des côtes BM, j'ai ce problème , j'ai cherché chez tout les specialistes de roulements mais impossible tu es obligé de passer par un revendeur de pièces BM. Les moins chères ,je crois c'est Motoworks si tu prends que les roulements .Je crois que sur l'autre forum Benoit avait fait aussi des recherches la dessus et même resultat ?
Didier
Merci,je vais donc arrêter les recherches et commander chez motorworks,merdum,le tricycle n'est pas prèt de braver la neige .
Et oui... sinon, dis nous les prix BM et Motoworks, que l'on compare
Prix pour un roulement :
23 euros chez le roule toujours
18 euros chez motorworks
14 euros chez motobins
Lou ,attention Motobins leur prix c'est HT mais en règle générale Motobins sont un peu plus chère mais ils proposent des kits sympas que ce soit pour les fourches etc et c'est plus facile dans leur recherche après il faudrait comparer la qualitité quand c'est pas du BM.
Didier
Motorworks vend un kit complèt de pièces BM incluant les basculeurs ,les supports d'axes ,et différentes babioles pour 169£,j'hésite entre le mini,changer la pièce cassée et le maxi,tout changer,sachant que le mieux étant l'ennemi du bien,que qui peut le plus peut le moins et vice et versa...'tain ,v'la que je me met à pourrir.
J'ai changé les 8 commandés chez Motorworks 150 € port compris. Le port change parfois chez Motobins par rapport à ce qui est annoncé !
Impossible de les trouver ailleurs car ils ont une référence INA commençant par la lettre F ce qui signifie que ces roulements ne sont fabriqués que pour une marque OEM et dans notre cas c'est BMW !
Benoit 67
Bon,j'ai acheté les quatre culbus avec les axes,les rondelles de calage,les supports,le tout d'occaz' en bon état pour 67€
Bravo ! :550381.gif: C'est ce qui s'appelle avoir du bol !
Benoit 67
» [tous modèles]embrayage non BMW
» [tous modèles] méthode changement des roulements de culbuteurs
» [Tous modèles]Petite enquête sur les roulements de culbuteurs
» [Tous modèles Boîte à vitesses] Jeux de calage pour les roulements
» [tous les modèles carbu]
