Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
[R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D
[R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D Empty [R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D
Message  Yeye76 Dim 24 Déc 2023 - 8:29
bonjour à tous et joyeux Noel
en démontant le filtre à huile d'origine il reste sur le tube au fond un joint torique orange,
avec le kit MAHLE OX 37D dois-je laisser ce joint torique ou le retirer, j'ai consulté la FLATIS'TECH mais ce n'est pas clair pour moi
Yeye76
[R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D Empty Re: [R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D
Message  jpd Dim 24 Déc 2023 - 9:50
[R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D Scree936
Les joints sont sur le filtre, donc tu retires celui qui est au fond.
[R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D Scree938
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/00-Informations+sur+les+filtres+%C3%A0+huile.pdf
Par contre respecte bien l'ordre des joints de la trappe, éventuellement fait des photos...
En 1976, normalement tu as l'ancien montage:
[R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D Scree937
Joint papier,grand joint torique,rondelle acier, comme sur le schéma.
http://awobmw.free.fr/
Message  Yeye76 Dim 24 Déc 2023 - 10:05
Oui c'est ça jpd je remets tous les joints dans l'ordre sauf le Torique du fond je ne savais pas si il fallait le laisser merci encore et bon noel
Yeye76
Message  jpd Dim 24 Déc 2023 - 10:07
Et si ton voyant de pression d'huile ne s'éteint pas tout de suite, c'est que tu as fait une erreur... je pleure
Message  Yeye76 Dim 24 Déc 2023 - 10:17
C'est bon à savoir jpd
Yeye76
