[R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
A l'occasion de ma vidange et du remplacement du filtre à huile je me suis penché (Ok il n'y avait personne derrière, je vous vois venir ! ) sur cette histoire de tube de filtre
Je suis toujours un peu précautionneux avec les histoires d'huile car c'est le sang du moteur ! et l'histoire de fendlabise17 et de son moteur serré n'est pas pour me rassurer !
Curieusement , malgré que ma machine soit de 1983, le tube ne comporte pas de petit épaulement comme décrit dans "Truc et astuces" et ressemble fort au "tube à bord tranchant qui a été monté de 1976 à 1981"
Au démontage l'ancien joint torique blanc était bien marqué ce qui est le principal; la rondelle acier était un peu abimée sur la partie la plus au centre.
J'ai mesuré la cote entre plan d’appui du couvercle et bord du tube : 3.35 mm. donc dans la tolérance (3.5±0.3 mm) mais dans la plage basse
il me fallait monter la rondelle acier et si je ne montais pas le joint papier ça donnait 3,05 , en dehors de la tolérance.
j'ai donc monté la rondelle acier (0,30mm) et le joint papier (0,5 mm ) ce qui me fait perdre 0.2mm sans tenir compte de l'écrasement du joint papier
donc avec ce montage je devrais être à 3,55mm pour le joint de 4mm
ça devrait le faire !
Re: [R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
bien vu
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
» [résolu]demontage tube filtre huile
» Tube du logement à filtre à huile
» recherche tube support de filtre à huile
» [R100/7] Remplacement filtre à huile à chaque vidange ?
