helicoil filtre huile r100 rt 79
J ai le pas de vis du trou superieur du filtre a huile qui est foiré.
Votre avis helicoil m6x100 mais y a t il assez de matiere car si jai bien lu je dois repercer a minimum 7.4mm.
Ou utiliser le trou existant et helicoil m5 qui utilise un trou de 6.2mm.
D autre part il y a tres peu espace de travail car le tube du cadre gene. Si j enleve les fixations moteur va t il descendre de quelques cm et me donner plus d espace de travail ?
Amities
Amities
DUVEL
Re: helicoil filtre huile r100 rt 79
Je ne dépose pas le moteur pour ces vis. J'ai aussi un outil de pose long qui facilite le travail. Basculer le moteur est une bonne option si ça te dégage suffisamment de place pour travailler correctement.
Tu peux te fabriquer cet outil facilement avec un rayon cassé (si tu n'a pas ça, je peux t'en mettre un dans une enveloppe)
On considère qu'il faut un filetage de 1,5 fois le diamètre de la vis, mais dans mes hélicoils M6, j'ai du 1x du 1,5, du 2 etc
C'est un endroit qui ne nécessite pas d'être serré a mort ...
DUVEL a écrit:J ai le pas de vis du trou superieur du filtre a huile qui est foiré.
Sur du diametre M6 qui a foiré, tu ne reperce pas, c'est le taraud spécial Hélicoil qui filete à un diamètre de 7.2mm , tu filetes sur une longueur de 12mm, pour un Hélicoil de 9mm de long(1.5D)
Et roulez jeunesse.
L'accessibilité à cet endroit doit pas etre terrible , mais si Mick te dit qu'on peut, fait confiance.
par contre si tu n'a jamais posé d'Hélicoil, commence par en poser un dans de bonnes conditions, à l'établi par exemple, et après tu attaques le moteur.
alfred_grouniache
pour le taraud, j'ai un support en té qui est pratique, mais sans ça, tu peux utiliser une rallonge 1/4 de pouce (dans les mini coffrets a douilles), prise a l'envers, c'est a dire que le carré femelle vas aller sur taraud, et le carré mâle sur ton porte taraud
Pour ce genre de travail, je ferme la trappe par du scotch carrossier le trou de logement du filtre
La place est très limitée, mais ça passe
l'outil de pose maison mis sur "ta" tête de vis (donc parallèle aux goujons moteur)
une vue plus en détail coté vis
L'outil réalisé avec un rayon et un bout d'alu (la cornière en alu est vissée sur la partie filetée du rayon)
Une encoche est faite a la scie a métaux dans la partie élargie du rayon (deuxième photo)
Cette endroit devra être d'un diamètre inférieur de plusieurs dixièmes, a l'intérieur de ton hélicoil, ou l'extérieur d'une vis
Merci a tous pour ces renseigbements tres precieux et ces photos
Comme j ai un rayon je vais me faire l outil come cela il passera mieux dans l espace reduit
Pour l helicoil donc, m6 1,5d. Pas de forage mais simplement taraudage du trou existant avec le taraud special
Encore une question, il me semble que le pas des vis ne correspond pas a du m6 x100 comme on trouve en quincaillerie generale. On dirait du 125. Dois je demander un helicoil special ou me trompe je ?
Amities
Amities
DUVEL
M6 standard, d'origine
il te faut un Hélicoil en M6 au pas de 100 lg 9mm, le taraud spécial 7.2 au pas de 100 et l'outil spécial de pose
alfred_grouniache
alfred_grouniache a écrit:il te faut un Hélicoil en M6 au pas de 100 lg 9mm, le taraud spécial 7.2 au pas de 100 et l'outil spécial de pose
Bien merci messieurs
DUVEL
C'est tout de meme Mick qui a gagné , il m'a eu de 3 minutes sur ce tour ....
alfred_grouniache
alfred_grouniache a écrit:C'est tout de meme Mick qui a gagné , il m'a eu de 3 minutes sur ce tour ....
J'ai gagné le droit de rejouer
Deja que avec Don Padre (Francesco), on c'est tirer la bourre deux ou trois fois ces dernier temps
» (BMW R100 RT/ 7 1982) Joint d'étancheité boite à filtre à huile
» [R100/7]ou est le filtre a huile
» [R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
» [R100/7] Remplacement filtre à huile à chaque vidange ?
» [R100/7] 1976 filtre à huile Mahle OX37D
