R100RT vers une resto-transformation légère by Axelfolly
+22
Pépino
urmella
pti'poi
breizh café
nacimo
cedric29
gaazzz
Royal Enfileur
Jeff
bendicott
Daniel68
hadoc
ckoaca
flaturtle
DENIS
ubtan
Axelfolly
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R100RT vers une resto-transformation légère by Axelfolly
Heu, ça ressemble à quoi? En fait, mes compétences mécaniques et donc mon outillage sont assez limités... J'ai peut être un tournevis plat, ou un couteau pointu non, ça va pas jusque là quand même, mais pour les outils spéciaux, j'ai rien. Désolé voisin!
flaturtle
outil pour sortir l'alternateur
Tu prends une vis assez longue et tu limes les filets sur 2 à 3 cm au bout. Il ne te reste plus qu'à visser et l'alternateur se détache. Sinon, tu mets un bout de fer (dur) du diamètre de la vis d'origine, sans les filets. Puis tu visses par dessus avec la vis d'origine
Daniel68
Je dirais même plus: tu prends une vis TRES RESISTANTE assez longue et tu limes les filets sur 3 cm.
Je te raconte pas la galère lorsque la vis se casse dans le rotor ou la queue de vilebrequin: massacre à la disqueuse obligatoire.
+1.
ne me demandez pas comment je sais, mais ça fait beaucoup de poussière un rotor passé à la disqueuse....
bendicott
en fait j'ai fabriqué un arrache à inertie que j'ai vissé dans le rotor un coups et hop tout démonté.
et aujourd'hui j'ai fait un arrache pour le carter de distri en 20 min entre midi et deux. je voulais l'arracher ce soir mais j'ai rencontré un copain et je suis rentré tard alors raté. on verra jeudi.
merci les gars
merci les gars
Axelfolly
Ben voilà ou j'en suis j'ai démonté la boîte car la première n'accroche pas et j'ai aussi ouvert le moteur pour refaire la distribution et les joints de tube de poussoir. la cylindrée est neuve, il y a encore les traces d'usinage. c'est vraiment solide.
Axelfolly
flaturtle a écrit:Heu, ça ressemble à quoi? En fait, mes compétences mécaniques et donc mon outillage sont assez limités... J'ai peut être un tournevis plat, ou un couteau pointu non, ça va pas jusque là quand même, mais pour les outils spéciaux, j'ai rien. Désolé voisin!
pas grave du coups je le fait fabriquer par mon tourneur préféré
Axelfolly
j'attend mon outil pour caler la boite
du coups j'ai envoyé les pieces en peinture
quelqu'un pourrait me dire comment décrasser l'alu du moteur
mais sans frotter je suis faineant
est sans tremper dans un bac car je veux pas demonter le vilo
merci
ps je sais je suis compliqué (vous avez dit chiant...)
merci
Axelfolly
moi je te le frotte si tu veux, pour 300€...
flaturtle
des que j'ai remplacé ma pompe a essence de la 950 smr je viens te voir
à ton taf y a deux lieu sur internet, tu es à quel que je me trompe pas
Axelfolly
j'ai eu l'outil de mon tourneur
j'ai réglé et remonté la boite
plus un petit nettoyage exterieur
prochaine étape la distribution et remontage des cylindres
Voilà
Voilà
Axelfolly
Super boulot, je sent qu'elle va être nickel cette meule !
Ah au fait, si tu ne sais pas quoi faire de ta poignée de maintien AR, je suis preneur :
http://www.flat-twin-bmw.com/pour-acheter-f24/recherche-poignee-arriere-et-cale-pieds-ar-r80rt-monolevel-t7213.htm
Jeff
Je suis de retour et j'ai eu enfin le temps de bosser un peu avant de me faire opérer de mon épaule de merde le 9 février. Je vais vite remettre le moteur dans le cadre que je puisse bosser un peu de la main gauche pendant ma convalescence
et
voilà
et
voilà
Axelfolly
Axelfolly
ça fait plaisir de te revoir ici, mais désolé pour ton épaule. Si t'as besoin de quelque chose, fais signe!
ha, et aussi, beau boulot; il est neuf ton moteur?
flaturtle
Non, c'est celui d'origine mais je l'ai démonté refait la distri, changé les joints de cylindres plus joint de culasse, nettoyage, peinture noir mat et remontage. j'ai terminé ce soir.
Axelfolly
Si jamais tu veux faire pareil avec le mien de moteur, te gêne pas...
flaturtle
Vu la qualité du travail, ca promet pour la suite
Bon courage pour ton opération........................
gaazzz
merci à tous, je vais essayer de remonter la fourche sur le cadre ainsi que le moteur ce week end
Axelfolly
dimanche 14 h
dimanche 17 h
Ca c'est bien passé aujourd'hui
dimanche 17 h
Axelfolly
bon, aujourd'hui j'ai bossé un peu. Remontage cale pieds plus carburateurs avec conduits et faisceau électrique principal
Axelfolly
Pfiuu va être neuve celle là.
Royal Enfileur
plus je vois vos motos, plus je me dit qu'il va falloir que j'apprenne a sortir le moulin du cadre pour la faire toute jolie comme la tienne et plein d'autre!!!
» La bière du 1er jeudi du mois à Toulouse, con !
» Transformation Bmw r100rt
» Légère modification d'une RT
» Petite transformation R100RT besoin de conseils
» Mes brélons en photo et surtout restauration et transformation de la R100RT
Page 2 sur 5
