-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Arbre secondaire boîte Bmw r100
sky.fred
Topf
Giesse
Arbre secondaire boîte Bmw r100 Empty Arbre secondaire boîte Bmw r100
Message  Giesse Mer 22 Nov 2023 - 20:21
Bonsoir quel est le rôle du clips qu’on rajoute sur l’arbre secondaire pour retenir le roulement ? Quand il n’y en a pas , ça voudrait dire que le roulement se déplace sur l’axe ?
Giesse
Arbre secondaire boîte Bmw r100 Empty Re: Arbre secondaire boîte Bmw r100
Message  Palica Gringo Mer 22 Nov 2023 - 20:58
Oui, avec les efforts latéraux, il y a décalage et utimement, casse. Lors de la réfection d'une boite ou en préventif, il est fortement recommandé d'usiner la gorge et mettre un circlip.
Ce soucis était connu sous le nom de "casse de 3000$ pour une économie de 5 cents" aux USA.
Arbre secondaire boîte Bmw r100 Image_12
Un peu de lecture anglaise:
http://largiader.com/articles/circlip/
Message  Topf Mer 22 Nov 2023 - 21:51
________________________________
Le roulement ne bouge pas.
Avec la liberté acquise dans cette jonction,
Je dirais que c’est l’axe qui sort du roulement.
Topf
Topf
Message  Giesse Jeu 23 Nov 2023 - 0:59
Merci pour la photo c’est clair et precis:bien:
Giesse
Message  sky.fred Jeu 23 Nov 2023 - 8:05
Cette casse n'est pas instantanée et prévient car la boite se met à faire du bruit. Il faut alors intervenir immédiatement pour éviter de gros dommages et dans ce cas, l'intervention "se limite" à changer les roulements et bien sur faire la gorge pour le clip.
C'est une sécurité de le faire en préventif mais si la probabilité de survenance est importante, la destruction de ce roulement n'est pas systématique et le kilométrage est tout autant aléatoire.
Sur mon ex R100 R, le roulement d'arbre secondaire avait bougé et était détruit à environ 70.000 km alors que sur ma R100 GS, RAS. Il n’avait pas bougé et j'avais même eu du mal à l'extraire de l'arbre à plus de 100.000 km.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  jpd Jeu 23 Nov 2023 - 8:10
Tous les modèles ne sont pas concernés : clin
"Pendant une dizaine d'années (85-'94-environ) BMW a omis un circlip à l'avant de l'arbre de sortie, et n'a pas usiné la rainure correspondante pour l'installer. Cela permet de sortir du palier avant par le cinquième rapport, provoquant une précharge excessive et une défaillance finale. La fixation consiste à couper une rainure dans l'arbre et à réassembler la transmission par un circlips. Si l'arbre est endommagé à l'interface 5e rapport ou à la conicité, le remplacement est également envisageable. Les nouveaux arbres ont la rainure de circlips coupée, de même que les anciens arbres."
http://awobmw.free.fr/
Message  jeannot 87 Jeu 23 Nov 2023 - 8:25
Et sans oublier d'interposer le petit jonc sous le circlips d’arrêt qui a son importance . Donc attention au positionnement de la gorge sur l'arbre lors de la création de la gorge . clin
jeannot 87
Message  sky.fred Jeu 23 Nov 2023 - 8:49
jeannot 87 a écrit:Et sans oublier d'interposer le petit jonc sous le circlips d’arrêt qui a son importance . Donc attention au positionnement de la gorge sur l'arbre lors de la création de la gorge . clin
Ou de mettre le roulement d'origine BMW qui se passe du jonc ..... mais beaucoup plus cher.
Dans les deux cas le positionnement de la gorge est à la même cote, l'appui intérieur du roulement industriel étant légérement en retrait par rapport au roulement BMW, espace "comblé" par le jonc.
Pour avoir la cote exacte de positionnement de la gorge, le plus simple est d’aléser très légérement la bague interne d'un vieux roulement pour qu'elle coulisse gras et de s'en servir pour marquer l'emplacement de la gorge. C'est du moins comme ça que j'ai procédé pour vérifier les cotes  "théoriques".
On a déjà longuement écrit la dessus : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47567-usinage-gorge-a-circlip-sur-l-axe-sortie-de-boite?highlight=circlips+boite#919632
sky.fred
sky.fred
Message  PizzaRoller Jeu 23 Nov 2023 - 8:55
jpd a écrit:Tous les modèles ne sont pas concernés : clin
Euh ... ? Traduit du grec antique par un japonais ?  tss tss
Ça ne veut rien dire  pige pas
Arbre secondaire boîte Bmw r100 Idee-p10 Toutélectrix   Arbre secondaire boîte Bmw r100 569134          Arbre secondaire boîte Bmw r100 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Arbre secondaire boîte Bmw r100 4202
Message  jpd Jeu 23 Nov 2023 - 11:52
Je ne suis pas interprète. priere
Je me sers des moteurs de traduction disponibles gratuitement sur internet,
cela rend bien service et avec un peu de connaissance technique et une petite interprétation,
on arrive a comprendre.bing
Mais si tu te sens capable de le traduire correctement, n’hésites pas. clin
"For about ten years ('85-'94 roughly) BMW omitted a circlip from the front of the output shaft, and didn't cut the corresponding groove for installing it. This allows the front bearing to be pushed out of position by the fifth gear, causing excessive preload and eventual failure. The fix is to cut a groove in the shaft and reassemble the transmission with a circlip. If the shaft is damaged at the 5th gear interface or at the taper, replacement is also an option. New shafts have the circlip groove cut in them, as did the older shafts."
Message  Palica Gringo Jeu 23 Nov 2023 - 15:16
En fait, il y a même certaines boites qui ont été ouvertes, et la rainure était présente, mais pas le circlip… Preuve que le bureau d’étude a décidé, à un moment, de ne plus mettre de circlip, même si il restait en stock des arbres avec la rainure usinée.
Ça donne je trouve une bonne idée sur la façon dont sont scrutées les dépenses dans les BE pour gagner quelques cents (dans le cas présent, multipliés par des milliers de boite) mais dont l’avantage peut annuler la maigre économie si juste une boite tombe en panne pendant la garantie (et je ne parle pas de l’impact sur la réputation et l’image de la marque).
C’était peut-être le même ingénieur BMW que celui qui avait (mal) calculé la consommation d’huile de la R90S au Bol d’Or: comme punition, ils l’ont transféré au département transmission lol!
Message  PizzaRoller Jeu 23 Nov 2023 - 17:59
Pas besoin de traducteur et c'est parfaitement expliqué par François ici : Arbre secondaire boîte Bmw r100 329106
La Flatis'tech est une mine de connaissances pour peu qu'on prenne le temps de feuilleter  siffle
Message  Dom Jeu 23 Nov 2023 - 18:24
Belle mise en boîte. moque
Message  jeannot 87 Jeu 23 Nov 2023 - 18:44
Avec ou sans le circlips , une boite tenait largement le temps d'une garantie . Mon avis , le circlips ne rallonge pas de beaucoup la durée de vie des roulements ( environ 60000KM ) en moyenne .
Par contre un bon calage des arbres de l'ordre du dixième supprimerai pas mal de problèmes .
Avant de casser un roulement de BV , voir plus comme je peux entendre parfois , de nombreux signes de " faiblesse " doivent être ressentis par le pilote . clin
jeannot 87
Message  Topf Jeu 23 Nov 2023 - 19:33
Tout le monde a un avis voir LA solution mais depuis cinquante ans que ça dure, le canard est toujours bien vivant !
Topf
Topf
Message  jpd Ven 24 Nov 2023 - 9:01
PizzaRoller a écrit:Pas besoin de traducteur et c'est parfaitement expliqué par François ici : Arbre secondaire boîte Bmw r100 329106
Arbre secondaire boîte Bmw r100 Scree877
