Montage de fûts d'amortisseurs
BILOBA2139
Bonsoir amis motards !
Un nouveau sujet qui "FUTS" surement abordé dans son temps mais que je ne retrouve pas.
Le montage des fûts d'amortisseur en occurrence !
J'ai des konis série 7610 sur ma 90 S.
Et en plaine rénovation d'hiver, j'ai des fûts d'amortisseurs à monter .
Mais ce sont des futs pour amortisseurs d'origine, un peu juste pour glisser sur le ressort.
Sauf si je tourne le ressort avec les spires rapprochées en haut !
Cela peut-il poser un problème pour le fonctionnement de retourner le ressort ?
J'ai trouvé cela sur le site IKON :
" 4. Montez le ressort (dans le cas d'un ressort à enroulement progressif, nous suggérons de placer les spires les plus proches les unes des autres, pour faciliter le montage uniquement, en bas). Si un couvercle court est installé, nous installons souvent des ressorts avec les bobines enroulées en haut et non en bas. Il s’agit avant tout d’un choix cosmétique."
Alors, je pense que oui, c'est faisable et ne pose aucun problème.
L'un de vous à-t-il l'expérience ?
Merci.
Attention , blague foireuse.
Tout ceci n'est pas de mon RESSORT, bien sûr !
Bonne soirée
JP
Merci.
Bonne soirée
JP
BILOBA2139
Re: Montage de fûts d'amortisseurs
Mécaniquement, un ressort n'a pas de sens de montage, à la différence de l'amortisseur, encore que, certain, peuvent être installés dans les deux sens
Merci mystérieux "Seven"
C'est bien ce que je pense alors je vais monter mes fûts BMW sur les Konis d'époque !
C'est très élégants ces fûts chromés je trouve !
La 90 S se remonte....
J'en trouve tous les jours un peu plus en démontant.
Je ne cache pas que je l'ai achetée sur un coup de coeur, voire de sang, mais aujourd'hui, avec mon expérience de rénovation et d'achat, j'aurais attendu d'en trouver une plus chère, certes, mais suivie et pas barbouillée.
Heureusement, le moteur tournait bien, c'est une vrai 90 S de 76, même numéros de moteur et cadre, cadre renforcé, etc...mais absolument tout est à reprendre et alors, ça coûte cher.
L'avantage, c'est qu'après une rénovation , on les connait par cœur ces bêtes !
Mais faites attentions, il y a des "bricoleurs" partout et qui négligent leur machines.....voire les maquillent !
JP
JP
BILOBA2139
c’est un mystèreSeven a écrit:Pourquoi "mystérieux"
Oh, rien, cela m'a paru mystérieux, le pseudo.....
On est tous un peu des inconnus mystérieux sur ces forums !
JP
JP
BILOBA2139
un pseudo "seven" doublé d'un avatar de lotus "seven" tu trouve ça mystérieux ???BILOBA2139 a écrit:Oh, rien, cela m'a paru mystérieux, le pseudo.....
JP
Je dirais plutôt "Le prisonnier"BILOBA2139 a écrit:Ca fait un peu James Bond quand même
patn58
si j'ai bien compris , ce que tu appelle des fûts . ce sont les enjoliveurs . mais bon , on fini toujours par se comprendre . et ce n'est pas du tout de l'acier chromé , c'est de l'aluminium . donc c'est un matériau tendre qui va vite se "bouffer" si le ressort le frotte a la moindre bosse . donc si ça frotte avec tes ressorts koni laisse tomber , ça ne durera pas longtemps .
différence entre un fût et un enjoliveur
oui je sais , j'ai tendance a exagérer parfois
Rien de bien mystérieux pour mon pseudo, "Seven", vient de ma passion pour les Seven, Lotus et ensuite Caterham ... j'en ai une de chaqueBILOBA2139 a écrit:Oh, rien, cela m'a paru mystérieux, le pseudo.....
JP
La photo de mon pseudo, représente la Lotus Seven de l'équipe Champagne/Ardennes, lors de la coupe des Provinces, en 64 & 65
Voilà, tu sais tout, maintenant
The Prisoner et le Village de Portmeirion, on est y allé en 2013, avec quatre couples de copains, on y a dormi et manger, c'est cool d'avoir le village pour nous seul, une fois que les touristes sont partis
Bonsoir, je n'ai pas compris le sens de ta phrase, sur le bouchon de remplissage de pont !
JP
JP
BILOBA2139
C'est un petit atelier très simple avec deux petites motos BMW.......que l'on connait bien !
Ma 80 G/S, elle en à fait des ballades et la 90.......elle en fera peut-être !
JP
JP
BILOBA2139
Ah oui, je comprends mieux. Ta question était trop précise !
Oui, je pense qu'il communique. Je regarderai demain!
Judicieux, surement mais pour éviter la pression dans le bras ?
Il faut que je regarde aussi sur la 80 G/S....
JP
JP
BILOBA2139
souvent les bouchons de vidange sont percés pour être freinés au fil de fer
c'est peut être juste une vidange mise a la place d'un bouchon de remplissage ?
Si c est un évent, il faut le protéger des entrées d eau par un capuchon.
ernest
ernest a écrit:Si c est un évent, il faut le protéger des entrées d eau par un capuchon.
________________________
Ce pourrait être une raison lorsqu’on constate, aussi, la présence d’eau dans la boîte de vitesse ?
Topf
BILOBA2139 a écrit:Ah oui, je comprends mieux. Ta question était trop précise !
JP
____________________________
Rien de malicieux, mais..
Ma question t’a mis dans l’embarras ?
Topf
» Cylindres gros/petits futs!!??
» montage phares additionnels
» LEGALITE du MONTAGE
» Maquette moteur bmw R 90 S
» Montage/Démontage
» Montage/Démontage
