Montage/Démontage
Montage/Démontage
Bonjour tout le monde, j'ai acheté récemment une R90S de 1975, le mec qui l'avait comptait bien la restaurer mais faute de temps il n'a pas pu, entre temps il à démonté beaucoup de trucs (carbus, béquille latérale, ressorts de béquille centrale, porte bagage, réservoir..) bref du coup je me retrouve avec beaucoup d'écrous et de boulons de coté sans savoir les remettre à l'endroit, donc j'aimerais si possible avoir les schémas de montage, cela m'aiderais énormément.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Har12
Re: Montage/Démontage
bonjour,
bin déja tu as le realoem http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
qui en général aide bien pour savoir dans quel ordre se remontent les pièces,
sinon, les manuels d'ateliers que tu vas facilement trouver dans la Flatistech
ou en cherchant un peu avec la fonction recherche...
tu verras, c'est facile,
il ya juste les 5 premières années que tu en chies un peu,
mais en suite, tu feras ça les yeux fermés,
dans 15 ans.
dans 15 ans.
Phil... a écrit:bonjour,
une 90S, c'est comme un jeu de mécano,
dans 15 ans.
bienvenue au club.
Merci beaucoup phil mais j'ai pas l'intention de rester dans le noir pour les 5 prochaines années :p
Har12
Consulte les dérnières pages du manuel ;BMW tout est expliqué reconstruire une moto avec des boulonns et des écrous.Tous les constructeurs le font.Il l'expliquent de Z a A comment remonter leurs véhicules.Tu crois au pére noél???
jo88
je trouve pas le manuel Jo ! STP file moi le lien direct...Euuh pour le père noël non pas forcement mais je m'applique donc je comprendrais bien des choses mais pas au bout de 5 ans quand même :p
Har12
J'ai achete un kit de visserie inox pour ma R90s, ca m'a ete livre avec une liste et dans des sachets individuels numerotes, comme ca, je peux changer seulement les vis abimees ou rouillees. Ca serait peut etre une solution pour toi. Par contre, il faut prendre de la visserie inox de qualite car les resistances au cisaillement ou a l'etirement de l'inox standard sont loin de valoir celles de l'acier.
Bonne idée aussi Palica, mais je peux trouver çà ou et çà coute combien?
Je vois que tu es du Quebec, j'ai vécu deux ans à Montréal, j'ai fais des études en science politique à l'Uqam :D
Har12
Et voila: http://www.theboltguy.com/R90-s.htm
Tu ne regrettes pas trop le Quebec?
Non, quand, je dis 5 ans, c'est une image,
ça veut dire que c'est quelque chose qui s’acquiert petit à petit...
commence par le realoem, avec ton n° de série de moteur
tu vas trouver, planche par planche, toutes les pièces de la moto.
donc tu devrais savoir qui va où,
c'est bien ça ta question?
Merci Phil, oui c'était çà ma question, je vais essayer de suivre step by step, je sais me montrer patient quand c'est un truc qui me passionne, j'ai déjà acheté deux carbus flambants neufs, les câbles d’accélérateur et de starter, le reste suivra forcément, si tu as une astuce à me filer entre temps ce sera la bienvenue, tu t'y connais forcément beaucoup mieux que moi
Har12
» Démontage/Montage amortisseur de direction R 90S
» (r75/6) démontage montage plaque constructeur
» DEMONTAGE AMORTISSEUR FOURCHE EARLES
» Pneus - montage /démontage /reparation de chambre à air
» Cache-culbuteurs ronds pour R 100 année 1980
