Le Deal du moment : -39%
399 €
BMW R65 1980 - ne démarre plus
+8
vdo
ldx
Lolo 35
12 participants
BMW R65 1980 - ne démarre plus Empty BMW R65 1980 - ne démarre plus
Message  Lolo 35 Ven 15 Sep 2023 - 17:00
Je poste ce message car ma BMW R65 de 1980 ne veut plus démarrer…
N’ayant pas encore le permis (oui je sais c’est bizarre), j’ai pris l’habitude de démarrer ma moto tous les samedis et de la faire tourner au ralenti pendant quelques minutes histoire et ne s’encrasse pas trop.
Samedi dernier, je commence mon petit rituel, tout se passe bien et je décide de la sortir pour faire quelques tours de roue dans la rue. Je la sors donc du garage, je la mets sur la béquille latérale (que je n’utilise jamais) le temps de mettre mon casque, je monte dessus, la démarre et elle cale (à cause de moi : probable). Depuis, impossible de la redémarrer…
Ce que j’ai essayé :
- vérifié que la béquille latérale était bien remontée
- vérifié que la batterie allumait correctement les phares (comme avant)
- vérifié qu’elle était au point mort, que l’arrivée d’essence et que le starter était bien ok
- changé les bougies qui me semblaient très encrassées : des étincelles apparaissent bien de chaque côté
- vidé les cuves des carburateurs (essence couleur jaune et pas de dépôts ou autres saletés)
- fait bouger les « flotteurs » dans les cabris pour m’assurer que l’essence arrivait bien (je ne sais pas comment ça s’appelle)
Ce que je constate : en appuyant sur le bouton du démarreur, la moto fait un bruit de mitraillette (clac, clac, clac) puis le bruit s’arrête et il n’y a plus rien hormis le phrare qui baisse en intensité à chaque appui sur le bouton. J’attends quelques heures et le bruit réapparaît.
Voilà, en gros ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un expert donc n’hésitez pas à me poser des questions complémentaires, je tenterais d’y répondre :)
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Lolo 35
BMW R65 1980 - ne démarre plus Empty Re: BMW R65 1980 - ne démarre plus
Message  ffrd Ven 15 Sep 2023 - 17:14
recharges la batterie.
ça ira mieux.
Message  beaujolais racer Ven 15 Sep 2023 - 17:21
ffrd a écrit:recharges la batterie.
ça ira mieux.
Pas mieux.
Commence par la recharger.
Et si ça recommence au prochain démarrage change la.
Car la faire tourner quelques minutes au ralenti ne suffit pas à la recharger après un démarrage et si ça fait longtemps que tu fais ça la batterie peut avoir souffert.
Message  ldx Ven 15 Sep 2023 - 17:26
C'est ta batterie qui est dead.
ldx
ldx
Message  PizzaRoller Ven 15 Sep 2023 - 17:31
beaujolais racer a écrit:...
Car la faire tourner quelques minutes au ralenti ne suffit pas à la recharger ...
C'est même un excellent moyen de la tuer avant l'heure !
BMW R65 1980 - ne démarre plus Idee-p10 Toutélectrix   BMW R65 1980 - ne démarre plus 569134          BMW R65 1980 - ne démarre plus Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... BMW R65 1980 - ne démarre plus 4202
Message  vdo Ven 15 Sep 2023 - 17:46
Batterie a plat ....a force de demarrer ts les samedis sans rouler ensuite suffisement pour la recharger!!!! et n'oublie pas avant de la mettre en charge de débrancher le moins de la batterie...
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  nortonton Ven 15 Sep 2023 - 17:52
vdo a écrit:Batterie a plat ....a force de demarrer ts les samedis sans rouler ensuite suffisement pour la recharger!!!! et n'oublie pas avant de la mettre en charge de débrancher le moins de la batterie...
Ah bon ?
Je ne le fais jamais.  je pleure
Message  rémi 83 Ven 15 Sep 2023 - 18:08
Ah bon ?
moi non plus depuis plus de 40 ans .
pour quelle raison tu veux débrancher le pole négatif ?
Message  Lolo 35 Ven 15 Sep 2023 - 18:34
Merci pour vos conseils. Je vais acheter de quoi la recharger mais probablement une neuve car elle n’est pas toute jeune.
Vous me conseillez donc de ne pas la faire tourner du tout ?
Merci !
Lolo 35
Message  goeland_ Ven 15 Sep 2023 - 18:37
Pas la peine d'alimenter un éventuel consommateur (montre par ex) pendant la charge ou si un gros blême dans le circuit
C'est ainsi qu'on apprenait il y a longtemps. J'avoue que c'est maintenant quasi inutile
Message  beaujolais racer Ven 15 Sep 2023 - 18:40
Lolo 35 a écrit:Merci pour vos conseils. Je vais acheter de quoi la recharger mais probablement une neuve car elle n’est pas toute jeune.
Merci !
Fais tourner, mais pas trop au ralenti, va faire un tour.
Ou recharge de temps en temps.
Message  whitecap Ven 15 Sep 2023 - 18:44
Merci !
La batterie est le premier souci sur une moto. Si tu ne roules pas assez, le simple démarrage va te la décharger en 2 temps et mouvements. Achètes déjà un chargeur „intelligent „ qui charge en fonction de la puissance restante dans la batterie. Éventuellement change également la batterie si elle donne des signes de fatigue .
whitecap
whitecap
Message  nortonton Ven 15 Sep 2023 - 19:01
Et prend une batterie étanche sans entretien.
Message  xrla Sam 16 Sep 2023 - 8:21
comme le disent les collègues, change ta batterie.
OU avec des câbles met-toi sur la batterie d'une voiture est là tu peux démarrer ta moto, mais ne vas pas faire un tour avec, tu n'as pas le permis, donc je suppose que la moto n'est pas assurée, image que tu t’accroche avec un autre usager de la route, les problèmes qui en découlent.
Une nouvelle batterie et zou!
biker
xrla
xrla
Message  jpd Sam 16 Sep 2023 - 8:56
Avec ça, plus de soucis : clin
Pour la R65:
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-51913-gel12-19-12v-21ah-300a-9535.html
BMW R65 1980 - ne démarre plus Batter24
BMW R65 1980 - ne démarre plus Scree738
Pour les autres:
BMW R65 1980 - ne démarre plus Scree736
Port compris .
BMW R65 1980 - ne démarre plus Scree735
BMW R65 1980 - ne démarre plus Batter23
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Et un chargeur Lidl:
BMW R65 1980 - ne démarre plus Gcp14d10
BMW R65 1980 - ne démarre plus Scree737
Port non compris.
https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed-chargeur-de-batterie-pour-voiture-ulgd-5-0-d2-5-a/p100358613
http://awobmw.free.fr/
Message  Lolo 35 Dim 17 Sep 2023 - 20:10
Bonsoir,
En attendant d’en acheter une neuve, j’ai rechargé ma batterie et ma belle a redémarré du premier coup.
Merci pour vos conseils !
Lolo 35
