75/6 ne démarre pas
Pierrot 78
75/6 ne démarre pas
Alors camarades flatistanais , je vous la fait brève
Contact , voyant ok , phare ok , démarreur ok même longtemps ...
( batterie chargée ++) starter essence :...,,,
Nada , pas d’étincelles aux 2 bougies
Hardiment je les changes ... pas mieux
( fusibles ok)
Au kick nada itou
( fusibles ok)
Au kick nada itou
Pierrot 78
Re: 75/6 ne démarre pas
Alors je te la fais brève : la bielle droite s'est dégonflée et le moteur est mort. Je veux bien te débarrasser de l'épave et dans ma grande bonté je ne te ferai pas payer le gasole.
Ca, c'est fait.
Sinon tu as regardé du coté du rupteur ? (sortir le capot, vérifier écartement et absence de corps étranger entre les contacts, et la connectique rupteur/condo/bobines)
Ca, c'est fait.
et surtout débranche la batterie avant de démonter le capot avant , ça t'évitera de remplacer le pont de diodes . sinon pas mieux que bojo , vérifie que le plus arrive bien sur les bobines et contrôle le rupteur et le condo .beaujolais racer a écrit:Alors je te la fais brève : la bielle droite s'est dégonflée et le moteur est mort. Je veux bien te débarrasser de l'épave et dans ma grande bonté je ne te ferai pas payer le gasole.
Ca, c'est fait.
P..... la bielle droite j’en étais sur
,je venais juste de changer la gauche !
Nb : ou qu’il est le rupeteur ?
Pierrot 78
démonte le carter avant , celui qui touche presque la roue avant . débranche la batterie avant ça . tu va trouver le rupteur dans la partie basse sur le bout de l'arbre a came . mais si tu n'as pas un minimum de connaissance ça vas être compliqué .
Alors oxydation au niveau du rupteur , comme dirait bashung y a truc qui faisait masse , mon pote mécano à limer et aussi changer condensateur qui avait pris cher
Voilà merci les gars
Pierrot 78
Prochaine panne : le condensateur
Ben il l’a changé aussi ! Faut dire qu’il y a eu une sacré décharge une fois le rupteur désoxydé
Pierrot 78
D'ou la remarque de Pizza.
Les nouveaux condensateurs sont a priori souvent sources de soucis contrairement aux anciens.
tak
tak a écrit:D'ou la remarque de Pizza.
Donc le condo est bonPierrot 78 a écrit:qu’il y a eu une sacré décharge une fois le rupteur désoxydé
Si tu veux t'en débarrasser quand même, tu peux me l'envoyer, il m'en faut un de secours.
tak
» mon 100RT de1978 ne démarre plus!!!Help ,mayday,SOS!!!
» [résolu][R 90/6] a l'aide, elle ne demarre plus!
» R75/6 de 75 ne démarre pas
» r50/2 ne démarre plus
» ne demarre plus
» ne demarre plus
