Help démarre plus!!
Help démarre plus!!
Mon problème: sur r100/7 de 1979 (40000km)
Depuis hier, gros doute lorsque j’appui sur le bouton start: le démarreur se lance pas quand j’appuie sur le bouton , mais lorsque je relâche le bouton, ce qui m’a paru bizarre.
Et aujourd’hui c’est presque la panne, puisqu,il a fallu appuyer 20 fois sur ce bouton pour que le démarreur se lance.
Ps: batterie chargé, éclairage témoins tableau de bord nickel, et lorsque le démarreur se lance, il n’est pas faiblard du tout.
Comme l’electricité, et moi font deux, je vous demande vos avis.
De plus, je devais faire une sortie samedi , alors.....
zimbo
Re: Help démarre plus!!
Bouton de démarrage et relais de démarrage à suspecter en premier...
Facile à vérifier... Si on a quelques bases en électricité.
La batterie n'est pas HS ?
Non seulement elle doit être chargée, mais aussi capable de fournir le courant de démarrage lorsqu'on la sollicite.
Bouton de démarreur à tester.
Je viens de déposer le réservoir , j’ai regardé le relai à gauche de la colonne (0 332 014 118, 12v 30A), bombe contact, cosse propre, maintenant sur 7 à 8 fois, je l’écoute claquer intérieurement, et elle démarre.
Je me dit que si c’etait Le commodo, elle continuerait à ne pas démarrer, et si c’était le démarreur ou solénoïde , elle devrait continuer à démarrer qu’une fois de temps en temps....
Je ne sais pas s’il faut ouvrir le relai, et nettoyer ou lui faire prendre sa retraite.... et en trouver un autre
zimbo
Tu peux l'ouvrir et regarder les contacts.
J'ai déjà eu cette panne... contacts charbonnés. Assez faciles à nettoyer. .
Ce relais est assez cher je crois .
As-tu essayé avec une autre batterie en parallèle ?
Batterie de voiture avec câbles par exemple.
R27 a écrit:As-tu essayé avec une autre batterie en parallèle ?
C'est pourtant clair
Non ça semble être juste le relai, j’aimerai en avoir un d’avance, reste juste à trouver...avec la réf...
zimbo
Pour une 100/7 normale, ici ou là
» ne démarre pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Ca démarre pas !
» ne demarre pas
» [R80 RT] Ne démarre pas
» R60/6 Ne démarre plus
» Ca démarre pas !
» ne demarre pas
