ca démarre pas...
ca démarre pas...
suite à vos nombreux conseils j'ai bien avancé sur le faisceau, sauf que j'ai pas ou peu de résultats...
je m'explique, j'ai le phare qui fonctionne( sur toute ses positions) les clignos qui fonctionnent... mais rien au démarreur.
Voilà les modifications effectuées:
j'ai mis le témoin de charge sur une ampoule 4w
supprimer le témoin de pression d'huile
supprimé le témoin de neutre
supprimé le compte tour
temoin de cligno
témoin de phare
le fil noir qui va sur le schéma de "ignition" à ""connection for rev counter"
seul ce fil noir qui me semble peu utile sur le schéma a peut etre une incidence sur le non fonctionnement.
Avez vous une idée ?
Comment puis je identifier ce discfonctionnement.
Merci d'avance
Max l'apprenti electricien
temoin de cligno
témoin de phare
Merci d'avance
mxt
Re: ca démarre pas...
Il y a des schema électrique de démarreur sur la Flatis'Tech. Je suis pas expert en électricité et je te conseil d'attendre Pizzaroller.
Il me semble que le fait de retirer le témoin du neutre peut être lié a ton problème. Regarde si ton relais de démarreur est alimenté.
Jette un œil le dessus : http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
Vili
Déjà pour avoir une idée, faudrait savoir où est le problème.
Le relais de démarreur fonctionne ?
Le demarreur tourne ?
Le moteur de la moto ne démarre pas mais le demarreur l'entraîne ?
Il n'y a pas d'étincelle aux bougies ?
Tu en dis un peu plus pour essayer de comprendre ...
A peine on parle de lui et il débarque ! Oh grand dieu de l'électricité !!!
Vili
» ne démarre pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Ca démarre pas !
» Help démarre plus!!
» ne demarre pas
» [R80 RT] Ne démarre pas
» Ca démarre pas !
» ne demarre pas
