Cable + Batterie R100RS
Bonjour à tous
Une petite question pour les flatistanais
Est ce que vous pourriez m indiquer SVP à quoi sert le petit câble additionnel sur le + Batterie Label ( sur la photo en pj ) et à quoi il doit être branché ?
Le mien est mort et je veux le changer ( R100 RS 1983 )
Merci à vous pour vos lumières
Bonne route et bonne fin d été à tous !
Yo
Yo
Yorossi46
Re: Cable + Batterie R100RS
Je ne connaissais pas cette version.
Logiquement, la cosse plate doit aller dans le support du relais de démarreur sur une position 87 à côté de l’autre fil rouge qui va dans le faisceau principal.
Dans ce cas, il faut supprimer le câble rouge du faisceau moteur qui va au redresseur et s’assurer qu’il y a bien une liaison entre la cosse du démarreur et le redresseur.
Elle se branche sur la plaquette de diodes, à la place de celle qui vient du solénoide (à supprimer)
Gg
Gg
GgDd
GgDd a écrit:Elle se branche sur la plaquette de diodes, à la place de celle qui vient du solénoide (à supprimer)
Gg
J'en doute fort, c'est une cosse non isolée et avec un ergot pour se verrouiller dans le support de relais
