Câble batterie
Câble batterie
Bonjour à tous
Aprés quelques recherches sur le forum , je cherche la section des câbles de batterie pour une r 100 de 82
pour le déplacement de celle ci... dérriére la boite de vitesse (Odyssey PC 680 et support de celle ci)
j'ai découvert chez AES des câbles tressé qui me paressent parfait pour mon projet, associer à des cosses serties et peut être des manchons isolant...
merci d'avance et encore merci pour ce forum incroyable
bon ça fait beaucoup de MERCI ... mais ça les vaux
Séraph
séraph
Re: Câble batterie
D'origine, c'est du 16 mm²
» Cable Batterie
» cable batterie + R100GS
» Cable + Batterie R100RS
» Rallonger câble batterie :/
» Câble positif batterie
