R100RS 1981 Batterie
Nouveau sur ce forum, je me présente, amoureux des GS et pariculièrement des 80 G/S, je possède actuellement une R 100 RS de 1981 en panne de batterie, quelqu'un pourrait il me dire comment "sortir" FACILEMENT la batterie de son logement!
Cela n'a pas l'air évident!!!
Merci de votre aide
Madork
Merci de votre aide
Madork
madork
Re: R100RS 1981 Batterie
Salut Madork,
Avant tout, tu files te presenter si tu ne veux pas te faire démonter par la horde deveillards sages aigris acceuillants qui trainent dans les environs.
Pour sortir ta batterie simplement... c'est pas possible.
Tu as deux solutions:
- Soit tu dévisses les supports superieurs de fixation du support de batterie pour la faire pivoter vers l'arrière et tu dévisses les boulons de fixations de la boucle arrière pour laisser suffisament d'espace pour la sortir
- Soit tu enlève la boite à air et tu la fait passer la devant...(j'ai jamais essayé mais il parait que ça passe).
De toute façon, c'est chiant. Simple, mais chiant...
Arthur
Merci Arthur pour ta réponse rapide, alors ces batteries sont toujours difficiles à extraire! J'avais espoir...;
Merci en tous cas, où se présente t on?
Cordialement
Madork
Cordialement
Madork
madork
Pour te présenter, il suffisait de cliquer sur le lien que j'ai mis dans mon message d'accueil..
Sinon, c'est là
--> http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Sinon, c'est là
» [R65 de 1981] Par où passer le câble du "-" pont de diodes au "-" batterie ?
» Présentation R100rs 1981
» Compteur et compte tours ne fonctionnent plus / R100RS 1981
» [R100RS 1981] Allumage voyant rouge subitement...
» Problème de charge sur r100rs de 1981
