Compteur et compte tours ne fonctionnent plus / R100RS 1981
Sur ma R100 RS de 1981, j'ai démonté mon compteur et compte tours pour un nettoyage. Après avoir tout remonté, mon compte tours et le compteur ne fonctionnent plus !
Les témoins clignotant, neutre ... sont fonctionnels.
Que puis-je vérifier ? J'ai regardé le câblage, il me semble bon.
J'ai contrôlé les fusibles (les 3 fusibles) dans le phase, ils sont bons
J'ai quelques notions légères d’électricité mais ne sais pas quoi contrôler. (Pb de masse ou autre ?)
Je cherche une aide précieuse svp
Un grand merci par avance
PS : J'ai rebranché le câble du compteur et les compteurs kilométriques tournent
Stephbmw
Re: Compteur et compte tours ne fonctionnent plus / R100RS 1981
L'alignement des dents des engrenages est-il correct par hasard ?
ldx
En fait, le compte tour reste aussi à 0, je ne comprends pas la réponse
Stephbmw
Par précision, j'ai tout démonté. Il y a peut-être une vis ou autre qui manque et qui fait masse avec le compteur kilométrique (entre le compteur et la platine électronique qui alimente les voyants) ? Ce n'est peut-être pas cohérent, mais bon ...
Merci pour une aide svp
Stephbmw
Déjà, il n'y a que 2 fusibles dans le phare
Qu'as tu démonté exactement ? Pour le compte tours, c'est probablement juste un faux contact. Si tu as démonté complètement le compteur : aiguille, engrenage, entrainement, c'est pas gagné... peut être un copeau ou une saleté dans l'entrainement magnétique de l'aiguille.
Il y a bien 3 fusibles dont 1 protégé par un capot en plastique sur un pont de diode ou autre
Ce qui m’étonne dans mon doucis c’est que le compte tour et le compteur restent sans vie
J’ai démonté le compteur km seulement et il est vrai, j’ai touché aux roues crantées
Dont ils alimenté en 12 volts ? Je pensais à une chose manquante entre la platine électronique et les compteurs, c’est juste mon avis
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
Stephbmw
Pour le compteur, il est totalement mécanique donc pas de branchement électrique foireux.
Pour l’électricité du reste, vérifie le connecteur 12 broches derrière le bloc instruments.
La bonne nouvelle est que le compte tours fonctionne. En démontant, une petite vis s'était collé sur la bobine et bloquait sa rotation.
Pour le compteur, j'ai l'impression que c'est mon câble qui est fatigué. A la main, en tournant la molette l'aiguille bouge un peu.
En roulant, elle bouge jusqu'à 2 ou 3 km/heure et retombe à zéro.
Je cherche un avis pour être sur que c'est le câble svp avant de le remplacer
PS/info : lorsque j'ai démonté le bloc compteurs, j'ai mis du WD40 dans la gaine du compteur km. Je ne pense pas que c'est une erreur mais bon, un avis m'intéresserait
Stephbmw
C'est un "mécanique", regarde l'intérieur où rentre le câble ainsi que le bout de ce dernier, vérifie que les empreintes carrées, male & femelle, soit en bon état ... il arrive que ces parties "s'arrondissent" ...
Voilà de bonnes nouvelles : tout re fonctionne : Compte tour et compteur ...
Le coupable était moi ...
Compte-tours : en démontant, une vis s'était collée sur la bobine et l'empêchait d'assurer une rotation
Compteur de vitesses : en le remontant, l'aiguille était sous le petit arrêtoir situé près des 20 km. L'aiguille ne pouvait donc pas aller plus haut...
J'ai démonté au moins 5 ou 6 fois le bloc compteurs avant de tout solutionner ... pas très rentable ce mécano ;). J'ai mis une perceuse pour vérifier la rotation et découvert le souci !
Il me reste plus qu'à rouler un peu plus pour vérifier que mon compteur kilométrique "principal" indique les bonne distance, avant, il bougeait n'importe comment (sauf le compteur "journalier" qui fonctionne bien.
J'ai lubrifier avec du KF
Je tenais à vous remercier tous pour vos réponses qui m'ont quand même bien guidé dans mes recherches.
La prochaine fois, je serai plus vigilant ou concentré ;) ou plus ... mécano
Passez tous une bonne semaine en roulant tranquillement
Steph
Steph
Stephbmw
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» Compteur et Compte-tours
» bloc compteur compte-tours
» Compteur / compte tours adaptable
» Compteur de vitesse réparation
