changement des charbons .
Bonjour je veux changer les charbons de l'alternateur ,mais aprés avoir enlevés les trois vis du stator je n'arrive pas le retiré ,il bloque sur le bas .Merci de votre aide
GEGEDEL
Re: changement des charbons .
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Contr%C3%B4le+des+charbons+d%27alternateur.pdf
Pourquoi déposer le stator pour changer les balai ?
Il suffit de les tirer et de mettre les neufs à la place et connecter les fils sur les cosses.
changement des charbons .je n'arrive pas à retiré le stator ; j'ai enlevé les trois vis , mais il bloque en bas . merci à vous
Ok merci pour votre contact .Bonne journée
GEGEDEL
bon me revoila , comment enlever le porte charbon sans enlever le stator ?
GEGEDEL
On en a (j'en ai) parlé il y a peuGEGEDEL a écrit:bon me revoila , comment enlever le porte charbon sans enlever le stator ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t54387-r100gs-et-autres-sorties-du-stator-d-alternateur
Philooo
Et oui, pas besoin de déposer le porte balais ni même la roue arrière pour changer les balais, juste lever le ressort, sortir le vieux et mettre le neuf. 30 secondes sans se presser.
Ensuit faire la connexion de fil sur la borne à vis.
re bon voila après ouverture du stator , surprise plus de ressort sur un charbon et sale à l'interieur . je vais démonter le stator pour un nettoyage , bien sur àpres les vacances . Bonne vacances à vous tous.
GEGEDEL
» R80RT 1986 150 000 kms ~ changement chaine distrib or not changement ??
» Charbons 12V
» Remplacement charbons alternateur RESOLU !!
» Charbons demarreur
» Qualité charbons
» Charbons 12V
» Qualité charbons
