Charbons demarreur
Charbons demarreur
Bonjour a tous,
je suis en train de reviser mon demarreur [Bosch] sur R90/6 de 1974.
J'ai mesurer les charbons qui font 14mm de long.
Faut il que je les change?
joQan
Re: Charbons demarreur
Salut !
Pas moins de 8mm d’après BM.
Perso, en dessous de 10mm je préfère les remplacer.
Dans ton cas,14mm c’est encore bon; sachant que neufs, ils mesurent 17mm.
Merci pour la réponse rapide.
Je vais donc les laisser comme ils sont.
Faut-il impérativement changer des joints ou rondelles quand on révise son démarreur?
joQan
Non mais surtout bien tout remettre dans l'ordre exact , il y a un tuto la dessus..(nettoyage etc..)
fredo06
Ouais, je vais tacher de bien remettre tout dans le bon ordre. J'ai suivi le tuto de Flatmecanic.
Quand tu dis tuto tu parles de la flatistech?
joQan
Dans la Flatistech j'ai pas trouvé. Recherche sur Google : démarreur moto et tu prends le tuto de la guzzitech ...j'espère m'être fait comprendre ?
fredo06
Celui la, j'ai bon?
http://guzzitek.org/rmt_bis/commun/DemarreursRevisionMAJ03.pdf
joQan
Ya bon , perso j'ai évité de toucher à l'électro aimant ..et pour info le sens de fonctionnement sur Guzzi est inversé je crois par une inversion des poles , mais la ch'uis pas complètement sur..
fredo06
fredo06 a écrit:Ya bon , perso j'ai évité de toucher à l'électro aimant ..et pour info le sens de fonctionnement sur Guzzi est inversé je crois par une inversion des poles , mais la ch'uis pas complètement sur..
Même dans ce cas, de toute façon, y a pas moyen de se tromper !! à moins de dessouder les charbons...
L'Ankou
» Dimension des charbons de démarreur Bosch
» Charbons 12V
» Remplacement charbons alternateur RESOLU !!
» Qualité charbons
» changement des charbons .
» Charbons 12V
» Qualité charbons
