Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – E2FR333SD PC portable ...
749.99 €
Remplacement charbons alternateur RESOLU !!
Remplacement charbons alternateur RESOLU !! Empty Remplacement charbons alternateur RESOLU !!
Message  kookies Jeu 10 Mar 2016 - 13:42
Bonjour à tous
J aurais besoin de votre aide ! Je vais remplacer mes charbons d alternateure qui sont soudé  et j aurais voulu savoir avec quoi je dois resouder le fil l
Merci pour vos reponses
kookies
Remplacement charbons alternateur RESOLU !! Empty Re: Remplacement charbons alternateur RESOLU !!
Message  PizzaRoller Jeu 10 Mar 2016 - 13:56
Avec une cosse à œil sertie sur la tresse du balais : Remplacement charbons alternateur RESOLU !! 030801_tiny
Sauf si tu as un gros fer à souder de 150 ou 200 W, mais la cosse, ça va pas mal.
Remplacement charbons alternateur RESOLU !! Idee-p10 Toutélectrix   Remplacement charbons alternateur RESOLU !! 569134          Remplacement charbons alternateur RESOLU !! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Remplacement charbons alternateur RESOLU !! 4202
Message  kookies Jeu 10 Mar 2016 - 14:52
Super merci pour ta reponse
À bientot -)
kookies
Message  Gérard55 Jeu 10 Mar 2016 - 19:44
Bonsoir PizzaRoller
Pour la cosse que tu montres sur la photo as tu une adresse pour s'en procurer car pour moi impossible d'en trouver maintenant je ne trouve que des cosses "à écraser" celle-ci sont plus "sérieuses" bien que plus longues à utiliser.
Gérard
Gérard55
Message  gabounette77 Jeu 10 Mar 2016 - 21:07
Pour info, pas besoin d'un gros fer pour souder la tresse.
Je l'ai fait avec un petit fer pour électronique  + pate à étamer + étain.
Par contre, pour démonter la partie blanche, pour souder derrière, c'est chiant...
hii
Message  PizzaRoller Jeu 10 Mar 2016 - 21:30
Gérard55 a écrit:Bonsoir PizzaRoller
Gérard
Chez mon fournisseur favori : A.E.S. mais aussi Classic Auto Elec et sans doute pleins d'autres.
Si tu as des cosses simples avec une bague isolante, tu vires l'isolant et tu soude la tresses sur la cosse. Pour ça, pas besoin d'un gros fer à souder et pas besoin de déposer le porte balais. Souder sur le porte balais, par contre, c'est beaucoup moins drôle.
Message  cherrio Ven 11 Mar 2016 - 11:18
J'ai trouvé ça sur le marché européen
Ca m'a l'air tout monté, sauf erreur de ma part
https://www.hornig.fr/BMW-R-80-Model/Appareillage-Electrique/Lot-de-charbons-pour-gnrateur.html
cherrio
cherrio
Message  PizzaRoller Ven 11 Mar 2016 - 11:25
C'est tout fait, yapuka !
Et c'est moins cher qu'une paire de cosses avec le port.
Message  Gérard55 Ven 11 Mar 2016 - 13:30
Bonjour PizzaRoller
Merci pour les adresses serremain , pour ma part j'ai ressoudé les charbons mais c'est pour une utilisation plus générale.
Gérard
Gérard55
