Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons
R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons Empty R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons
Message  mimickael Dim 16 Sep 2012 - 15:42
J'essaie de démonter ce support depuis deux plombes
(en suivant le dossier 12 du flatistech)
et....le stator reste collé au moteur, impossible de dégager le support.....
y a t-il un montage particulier ?
g démonté les 3 vis CHc comme spécifié, déconnecté les fils, mais impossible de sortir l'ensemble!
Merci de vos conseils
Michel
papy de 60 balais qui a du mal à se baisser
bonjour les douleurs demain !
mimickael
Nombre de messages: 1
mimickael
R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons Empty Re: R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons
Message  BlackFish Dim 16 Sep 2012 - 16:06
mimickael a écrit:
Michel
mimickael
Prend un maillet en bois, et tapote quelques fois desus avec une certaine vigueure
aprés il viens, c'est juste l'oxidation qui le maintiens en place
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  mimickael Dim 16 Sep 2012 - 16:13
Merci, je vais essayer de ce pas.
mimickael
Message  mimickael Dim 16 Sep 2012 - 16:36
En fait la bobine ne vient pas, elle reste collée au moteur, c'est la platine de devant qui vient mais ne peut pas sortir à cause des fils....
il faut taper sur la platine ?
parce que taper sur le rotor c pas facile !
Heureusement que je ne gagne pas ma vie
en changeant les charbons parceque je ne mangerais pas souvent !
j'y suis depuis ce matin !
et j'ose pas taper.....
mimickael
R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons Empty SAYÉ !! Résolu
Message  mimickael Dim 16 Sep 2012 - 17:20
J'ai réussi à extraire le rotor en glissant une planchette de bois dur derrière et en faisant levier sur le carter.
Je n'ai pas de doc ici sauf superflatistan.
Merci !
Broum ! broum !
mimickael
