R80RT 1986 150 000 kms ~ changement chaine distrib or not changement ??
Salut les amis !
Un conseil m'a été donné "ta bécane a plus de 100 000 bornes, faut faire la chaîne de distrib..." Or je lis souvent que vu que c'est une chaîne Duplex pas besoin sauf gros bruit... Or je n'en ai pas particulièrement, à aucun régime...
Seule gêne légère, bien qu'ayant réglé au mieux l'allumage et les jeux aux culbus, j'ai de petits "boum badaboum" (clin d'oeil au film 5eme élément ) quand je décélère... Et ce réglage d'allumage... Je m'en vois un peu il est vrai. Je suis à donf dans un sens et faudrait presque ovaliser les lumières de l'allumeur (électronique)... Est-ce signe d'usure de la chaîne, de l'allumeur, d'autre chose ??? Faites moi peur !!!
capa69
Re: R80RT 1986 150 000 kms ~ changement chaine distrib or not changement ??
ta moto est un monolever donc chaîne " simplex". c'est effectivement autour de 100 000 que ça peut commencer à fatiguer mais tant qu' il n'y a pas de bruit suspect , il faut la laisser tranquille. Pour le reste , es tu sûr de ton problème d'allumage ? n'y a t il pas plutôt un soucis de carburation pour qu'elle soit "parfaite"
moumouille49
Si l'allumage est inréglable, c'est effectivement signe d'une chaine exagérément usée. Surtout sur une R80RT de 86, qui a de très fortes toutes les chances d'être une ex-admin et donc d'avoir quelques tours de compteur supplémentaires par rapport à ce qui est annoncé.
Tu n'as écrit que 2 messages depuis 2010 sans te présenter, ni remplir ton profil ni jamais remercier ceux qui te répondent...
pour ma culture personnelle... Par quel mécanisme une chaîne de distri usée peut elle rendre l'allumage inréglable ?jbt a écrit:Si l'allumage est inréglable, c'est effectivement signe d'une chaine exagérément usée. Surtout sur une R80RT de 86, qui ade très fortestoutes les chances d'être une ex-admin et donc d'avoir quelques tours de compteur supplémentaires par rapport à ce qui est annoncé.
moumouille49
La ou il y a de la chaine... Y a pas de plaisir...
Merci de vos réponses !
Moumouille 49 : Une chaîne usée peut par son jeu ne plus donner le "top" au bon moment d'après ce que j'ai entendu dire. Ensuite j'ai son CV complet... Ce n'est pas une ex admin. C'est une troisième main (la mienne, bien que j'en aie deux...) Que des particuliers, en plus de bleds autour de chez moi.
Gastair : Désolé si je suis débordé et n'ai pas assez de temps à consacrer à ma passion, à cause de mon job... J'ai réalisé une présentation lors de mon inscription. J'ai mis en ligne un tuto lors de ma réfection de fourche... De plus j'ai répondu à tous ceux qui m'ont aidé jusque là ! Je ne suis pas souvent connecté c'est vrai... Pas encore en retraite désolé... J'espère que l'esprit motard dépasse parfois l’esprit geek sur ce forum ?
Encore merci à tous d'être là !
capa69
Le vilo est solidaire du volant moteur qui porte le repère de PMH et ceux de calage d'allumage.
L'arbre à cames est solidaire de l'allumeur.
Les trous oblongs qui fixent l'allumeur sur le carter sont prévus pour tenir compte du décalage qui apparait lorsque la chaîne de distri s'allonge (ou pour jouer à l'apprenti sorcier avec l'avance, aussi). Si malgré son tendeur, la longueur supplémentaire est telle que ça dépasse les capacités de réglage de l'allumeur, c'est signe qu'il est plus que temps de la changer.
merci , je me coucherai mois ignare ce soir !!!
moumouille49
capa69 a écrit:Merci de vos réponses !
Débordé, pas à la retraite, pas geek.... donc pas le temps de remplir son profil, pas le temps de se présenter
Dans 4 ou 5 ans si tu as le temps clique ICI.... tu verras tes
L'esprit motard c'est pas prendre les autres pour des cons.
Quand tu rentres chez quelqu'un t'as sans doute pas le temps de frapper à la porte ?
Franchement la présentation c'est juste une question de politesse mais ta réponse fausse me fait dire que j'ai as envie du tout de connaitre TA définition de l'esprit motard.
Gastair.
ni geek, ni retraité, débordé par son travail.. motard.
Mea Culpa... Autre forum en fait...
Mea Culpa en effet. Ayant repris la moto après 20 ans "d'abstinence", j'ai cherché de l'aide sur Internet. Je m'aperçois qu'en fait je suis inscrit sur deux forums, celui-ci et un autre concurrent pas très apprécié ici me semble t'il...
Ma présentation, très complète a donc été faite chez eux...
Ayant changé d'ordi récemment, j'ai récupéré mes favoris en vrac et suis retombé ici...
Dommage qu'il y ait des "quotas" de messages à respecter...
Il me semble avoir été poli, avoir utilisé une orthographe impeccable. Je n'ai pas publié énormément chez le concurrent non plus, seulement quand j'avais un problème et je n'ai pourtant jamais eu droit a un tel accueil...
Je remercie encore moumouille49 et jbt de leurs messages courtois.
j'espère pouvoir ajouter bientôt ma présentation sur ce forum...
Si (le modérateur ?) Gastair ne m'exclut pas à cause de mon comportement "inadmissible"...
Vive la Moto ! Vive la Liberté !
capa69
P'tains, les admins, ça mérite un post it, non?capa69 a écrit:capa69:
Bon, te tracasse pas capa69, ça arrive parfois d'être ronchon ici, mais c'est pas grave, ça passe rapidement.
Merci JBT !
Merci JBT. Ca fait plaisir d'être compris. J'avais créé une page web pour me présenter. J'en ai fait une copie à la page Présentation de ce forum
Snif je me sens enfin aimé... LOL !!!
Amitiés.
Patrice
Amitiés.
Patrice
capa69
Gastair est bientôt en vacances et ça le rend grognon, il aime pas ça du tout!
Lui modérateur?Non non, on ne veut que l'élite....(de rouge).
Jbt courtois...'tain, il doit faire chaud en Haute Savoie!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:Gastair est bientôt en vacances et ça le rend grognon, il aime pas ça du tout!
comment tu sais ça ? je laisse chaque année 1/3 des vacances auxquelles j'ai droit..
Modérateur ? faut être cool, je suis trop intransigeant pour l’être ici...
D'ailleurs les modos ici on les aime quand ils font rien alors il faut bien jouer les cons à leur place !
Mais j'ai pourtant été le plus cool des présidents de club... enfin c'est ce qu'on me disait (ils avaient intérêt ! )
Capa69 : c'est bien rattrapé ! j'ai fait un tour sur ta présentation
Autrement, j'aime la correction et si c'est un défaut je ne ferai rien pour m'en débarrasser... mais c'est oublié
Hugh !
Hache de guerre enterrée pour moi aussi !!
Je boirais à ta santé ma prochaine binouze !
capa69
» démontage chaine distrib
» Montage chaine distrib. Pas de repère !
» sortir pignon de chaine de distrib sur Vilebrequin
» Quand changer la chaîne de distribution ?
