compte tour et voltmetre
sur une R100Rt de 1990 le compte tour d'origine se bloque à 3000t/mn.Pensez vous que c'est un probleme mecanique (aiguille qui se coince par exemple), ou electrique?
sur la même machine, le voltmètre va à droite et a gauche quand je met les clignotants! une idée?
Merci pour vos reponses
baboun65
Re: compte tour et voltmetre
Le compte tour a probablement un souci mais le voltmètre est normal, c’est un modèle électromagnétique qui réagit très (trop) vite. Il existe un modèle thermique qui a une inertie bien supérieure et qui ne se prend pas pour un essuie glace.
Merci PizzaRoller, penses tu que cela vient du compte tour même ou du cablage?PizzaRoller a écrit:Le compte tour a probablement un souci mais le voltmètre est normal, c’est un modèle électromagnétique qui réagit très (trop) vite. Il existe un modèle thermique qui a une inertie bien supérieure et qui ne se prend pas pour un essuie glace.
baboun65
À priori le compte tour lui même. Il commence à monter et se bloque, le câblage n’est pas en cause.
Si le câblage est d’origine ainsi que l’allumage, il faut vérifier le compte tour.
compte tour résolu
j'ai trouvé la panne qui empêchait l'aiguille du compte tours de monter. Après avoir mis de la graisse silicone sur l'axe je me suis aperçu que de touts petits residus, de métal sans doute, étaient collés sur l'aimant. un coup de soufflette et tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous
baboun65
» Compte tour de ma G/S
» compte tour monolever
» [R45] PROBLEME COMPTE TOUR
» Ajout d'un compte-tours...
» [Tous modèles] Branchement compte-tours électronique
