fond de jante
+7
Topf
vdo
11 participants
Re: fond de jante
Avec la traduction:
"Pour remplacer un pneu avec chambre à air, utilisez toujours une chambre à air neuve !
Il est interdit de monter des chambres à air sur des jantes tubeless,
seules les jantes de type chambre à air conviennent aux chambres à air !
Les chambres à air Continental sont conçues pour des vitesses allant jusqu'à 210 km/h (130 MPH).
Avant de monter le tube, placez la rondelle sur la tige de valve.
Après le montage, bloquer les deux écrous l'un contre l'autre avec un espace d'env. 5 mm (0,2") au-dessus du bord.
Ce type de montage garantit,
d'une part, que la valve est maintenue en position pour le gonflage, mais d'autre part,
il n'arrache pas la chambre à air au cas où le pneu et la chambre tourneraient légèrement sur la jante."
fond de jante
En tout cas, ma chambre Michelin, détériorée au niveau de la valve, n'avait pas a sa base, la rondelle.
Cela est éventuellement a l'origine du problème, le montage était peur-etre différent il y a quelques années.
Merci a tous, pour toutes ces intéressantes réflexions.
Re: fond de jante
Un Gripster sert à garder sous contrainte la chambre à air sur le pneu. Au-delà des grosses accel ils sont incontournables si tu roules en très basse pression (sable)vdo a écrit:je ne sais pas ce que c'est qu'un gripster ....la bande de scotch collée d'origine (en 1976) ou un peu avant est parfaitement lisse....et j'utilise toujours le talc et la graisse a pneu au montage.
Je monte ça et j'ai jamais eu d'intrusion de boue ou autreTopf a écrit:Certaines machines # haut de gamme # avaient une entretoise en cuir faisant tampon entre écrou et jante pour limiter les intrusions de débris sans en limiter l’aisance.
Stalker
Re: fond de jante
[quote="Stalker"]
D’ailleurs, une question me taraude l’esprit… Si j’arrive à bloquer ma roue arrière au freinage, est-ce qu’on peut considérer que coté effort, c’est comparable à une roue arrière qui patine à l’accélération?
Sur nos vieilles, et même si un frein à tambour peut sembler un peu à la traine, je pense que les contraintes au freinage sont plus importantes que celles à l’accélération.vdo a écrit:Un Gripster sert à garder sous contrainte la chambre à air sur la jante. Au-delà des grosses accel ils sont incontournables si tu roules en très basse pression (sable)
» bas de bougie qui fond
» Fond de selle
» Le demi fond
» R25 fil de masse qui fond!!
» On touche le fond.....
» Fond de selle
» Le demi fond
