bas de bougie qui fond
zizou1
Salut à tous.apres la mise en marche de ma r60/7 et totalisant près de 6000km dont plusieurs aller-retour à Agadir et Marrakech, état : R A S. partis en balade à Marrakech et après 150km, la bougie du cylindre gauche a complètement été raser d'en bas ou fondu. J’ai procéder a la reverification de toute la partie électrique et mécanique, et encore là R A S.seulement que le problème persiste tjrs et je me balade avec une paire de bougie de secours. Merci de votre précieuse collaboration.
zizou1
Re: bas de bougie qui fond
Surchauffe due a une combustion trop pauvre.
1) verifie que l'indice des bougies que tu utilises est le bon.
2) Verifier la couleur de tes bougies avant qu'elle fonde: si elle est blanche, surchauffe.
3) Verifier ton avance.
4) Verifier les reglages carbu, presence d'un filtre a air et prise d'air.
Etc... Bref, les verification classiques.
Ne roule pas comme ca: tu vas percer ton piston.
palica a écrit:Ne roule pas comme ca: tu vas percer ton piston.
+ 1
+1 j'en ai vu un , de piston percé avec tous les dégats collatéraux, il n'y a pas longtempsMick13 a écrit:palica a écrit:Ne roule pas comme ca: tu vas percer ton piston.
+ 1
Après analyse du cadavre : mauvais indice de bougie et carbu très très pauvre !( vis 2tour1/4)
exactement ce que dit Palica.....
Et surtout, change ton condensateur, c'est souvent lui qui provoque des claquages de bougies.
bougie qui fond
Constatation matinal : le puis de la bougie a été modifié par l’ancien proprio, au moment du serrage la bougie descend de 2mm dans la chambre de combustion. Donc : DEDUCTION…… Merci a tous.
zizou1
» fond de jante
» Fond musical
» [R60/5] je suis à fond au plateau rupteurs ...[résolu]
» Dépôts fond de carbu (R)
» R25 fil de masse qui fond!!
» Fond musical
