[Résolu] Retards allumage r75/6
Sur ma r75/6, j ai un retard à l allumage de de 2 à 3 cm sur le volant moteur.
La moto :
Demarre et tiens le ralenti
La chaîne de distribution est neuve
Les repaires du pignons acc et du vilebrequin sont alignés.
Quand tout est aligné, j ai mon repaire OT dans la lucarne du volant moteur.
J ai donc exclu un problème de callage de la distribution.
Dans le carnet de suivi de l ancien propriétaire, celui-ci avait changé le condensateur et le rupteur ( noris)
Je suis biensure en bout de reglage sur mon disque de réglage.
Auriez-vous d'autres pistes pour ce retard à l allumage ?
Francois
La moto :
Francois
Franc0
Re: [Résolu] Retards allumage r75/6
Ben rallonger les trous de réglage pour arriver en face et vérifier l'écartement des contacts. Le réduire un peu vers 0.35 arrange bien la sauce.
Les rupteurs actuels ne sont pas conformes, il faut ruser pour les régler.
Une fois, sur un rupteur neuf (mais repro) j'ai eu le toucheau en bakélite du rupteur (qui frotte sur la came) qui était trop épais par rapport à un original si bien que les lumières du plateau n'étaient pas assez grandes pour obtenir le bon réglage. je l'ai meulé un peu et j'ai pu régler ensuite.
Merci pour vos retours.
J ai commandé un nouveau rupteur d origine bmw pour moto avant 1979.
Ref 12111243555
Je vous ferais un retour apres remontage.
Francois
Ref 12111243555
Francois
Franc0
Suite au remplacement du rupteur, j ai retrouvé une plaque de réglages correcte.
Merci pour vos messages
François
François
Franc0
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» [résolu][R27] Réglage allumage
» Problème allumage R100RS 81' (Résolu)
» pas d'étincelle : capteur d'allumage ou non ? [RESOLU]
» [résolu]allumage du code et charge qui s'effondre...
