Problème allumage R100RS 81' (Résolu)
Je viens vous consulter en désespoir de cause.
Le R100RS que j'avais entrepris de remettre en route ne démarre plus.
J'ai changé antipatates pour des BM tous neufs, bougies, on m'a prêté canette et boitier d'allumage connus pour fonctionner. J'ai pris les tensions à la batterie (une PC925 Odyssey), au boitier cdi en entrée et sortie, les impédances des bobines. Tout à l'air en ordre.
Quand je mets les bougies à la masse et que j'actionne l'interrupteur on off j'ai de l'étincelle. Mais dès que j'actionne le démarreur, il semble tourner mais pas d'allumage, pas d'étincelle, que dalle, nada.
A savoir que la moto démarrait nickel avant que je ne fasse vidanges (en prenant bien soin a priori d'amorcer le circuit d'huile) et nettoyage de l'extérieur du moteur au pétrole désaromatisé.
Depuis, j'ai réussi à la démarrer une ou deux fois complètement par hasard, sans avoir rien changé de particulier...
Zavez une piste?
Zavez une piste?
vinomoustache
Re: Problème allumage R100RS 81' (Résolu)
pourquoi tu dis que le démarreur semble tourner, il tourne ou il tourne pas? t'es sur que ta batterie est bonne (13/14V)?
J'ai 13V à la batterie. Et j'entends le démarreur si tu préfères.
vinomoustache
"on m'a prêté canette et boitier d'allumage connus pour fonctionner"
tu as eu un problème avec l'ancienne canette et l'ancien boitier pour que tu aies changé pour un matériel de prêt? es-tu sur de ce matériel?
l'allumage est-il bien calé?
En effet, sidefrançois, l'allumeur que l'on m'a prêté pour fonctionnel était défectueux. C'est donc bien la canette la coupable.
A ce sujet, savez vous où trouver le capteur à effet Hall? Je sais qu'il y a parfois des commandes groupées sur le site mais j'ai raté la dernière du coup...
vinomoustache
la dessus je ne peux guère t'aider, demande à PizzaRoller en MP, il pourra peut-être de guider.
Désolé, je n'ai pas d'astuce sinon lire le forum et essayer de trouver un fournisseur mais à ce jour, je n'ai pas eu ce problème.
» R100RS '76 Difficultés de calage de l'allumage
» Probléme de direction [R100RS] ( résolu )
» [R100RS] coupure éléctrique à l'allumage du phare ( résolu )
» Problème allumage
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Problème allumage
