Outil centreur roue arrière 1200 gs
Je suis à la recherche de l'outil pour centrer une roue de GS 1200 sur la rayonneuse.
J'ai promis imprudemment à un copain de m'occuper de la sienne sans savoir que c'est 5 trous au lieu de 4 .
Donc mon outil va pas.
Je ne vais pas en faire tourner un ni l'acheter pour faire une seule roue.
Donc si quelqu'un a ça à prêter contre bon soins...
Re: Outil centreur roue arrière 1200 gs
Salut Beaujo , je vais peut être dire une connerie , mais tu ne peux pas modifier ton outil ?
y rajouter un perçage 5 trous ?
Plus simple pour les jantes tubuless, des billes d'équilibrage.
brunort
sauf que la c'est pour rayonner et non pour équilibrer !!!brunort a écrit:Plus simple pour les jantes tubuless, des billes d'équilibrage.
Trop petit en diamètre....rémi 83 a écrit:Salut Beaujo , je vais peut être dire une connerie , mais tu ne peux pas modifier ton outil ?
ha , me.de alors ...beaujolais racer a écrit:Trop petit en diamètre....rémi 83 a écrit:Salut Beaujo , je vais peut être dire une connerie , mais tu ne peux pas modifier ton outil ?
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin.
