Pneu pour R65
Pneu pour R65
Bonjour
Je dois faire changer les pneus de ma R65 mais j’avoue que j’ai du mal à m’y retrouver dans toutes les tailles et équivalences.
Je souhaite bien sur respecter les préconisations constructeur
La RTM indique qu’il faut monter des 3.25 S 18 à l’avant et des 4.00 S 18 à l’arrière.
J’en trouve sans trop de difficulté chez les divers vendeurs en ligne mais ils sont tous indiqués pneus avec chambre à air.
L’ancien proprio avait fait monter des 90/90 x 18 et 120/90 x 18 (Michelin MACADAM 50) qui sont marqué comme Tubeless.
Si je reste sur les 3.25 et 4.00 d’origine, il faut prévoir des chambres à air forcément
Merci de votre aide
- Est-ce qu’il est correct de monter ces équivalences de pneus ? D’ailleurs je trouve l’espace entre le pneu arrière et le bras oscillant très très faible ? Est-ce qu’il n’aurait pas dû faire monter des 110/90 (d’après le tableau de correspondance de beaujolais racer)
- Est-ce qu’ils sont vraiment montés sans chambre, il me semble qu’il faut que la jante accepte les pneus sans chambre ? On peut monter des Tubeless sur les jantes d'origine, J’ai bien lu que monter des Tubeless avec une chambre à air c’est dangereux.
Merci de votre aide
Denis38
Re: Pneu pour R65
La R65 n'a pas de jantes tubeless.
Chambres à air obligatoires. Non, ça n'est pas dangereux de les monter avec des chambres.
Pour les dimensions, reste dans les dimensions préconisées.
Re: Pneu pour R65
Denis38 a écrit:Bonjour
Michelin préconise ces dimensions pour ta machine ,montage avec chambre obligatoire .
https://www.michelin.fr/motorbike/tyres/michelin-road-classic?tyreSize=18
Il existe le 4,00 x18, mais pas le 3,25x18.
Le road classic est un excellent pneu pour ta machine.
Re: Pneu pour R65
Bonjour ! Je dois aussi remplacer les miens sur la même machine. Sur le manuel d'utilisation de l'époque c'est effectivement marqué qu'il y a une chambre à air à l'origine.
J'ai cru entendre qu'on pouvait tout de même y mettre des pneus tubeless. Vrai / faux ?
Merci d'avance pour vos réponses
Kenzito35
Re: Pneu pour R65
Chambre obligatoire donc pneu "tube type" ou avec les deux marquages ce qui est le cas de la plupart des dimensions de nos anciennes
» pneu pour R60
» question pneu pour changer
» Quelle dimension pour pneu Shinko ??
» Pneu bt 45 une bonne fois pour toute
» Outil pour changement de pneu
