Outil pour changement de pneu
Je suis tombé par hasard sur toute une collection de vidéos sur un outil pour démonter / remonter les pneu, le connaissez vous?
Ça a l'air efficace, c'est simplissime, ça n'abime pas les jantes peintes et dans la vidéo ci-dessous même en étant alcoolisé le gars y arrive sans problème...
Ça devient intéressant à partir de 3'50".
Dans la foulée, j'ai fait le plan à vue de nez...
buzzle
Re: Outil pour changement de pneu
En effet, cépakon !
Sauf la bière, il boit n'importe quoi !
Vu le prix de l'outil ça vaut même pas le coup de le fabriquer :
Démonte pneu
4 changements de pneu et c'est amorti
Démonte pneu
Juanito
Oui le principe est le même mais celui-ci n'a pas les pièces en polyamide qui ménagent la peinture des jantes.Juanito a écrit:Vu le prix de l'outil ça vaut même pas le coup de le fabriquer :
Démonte pneu
buzzle
gabounette77 a écrit:Méthode comobled.
M
Et la méthode Komoruskovistan, avec la pelle et le couteau de chasse en plus... Apparemment, ça marche aussi pour le remontage.
buzzle
Trop fort. Il réutilise les plastiques blancs grace au couteau de chasse!
Ca à l'air facile.
Ca à l'air facile.
Cet outil là a l'air vraiment pratique , mais je ne pense pas que ça marche pour les pré 85 avec roulement timken
mais pour les roulement classique après 85 ça a l'air tip top !
http://tiremountingtool.com/tmt/
Pas mal, mais il ne fait que le remontage.
Le MT3 fait le démontage.
Pas faux; mais c'est le même problème avec les roulements Timken : l'axe central ne tiendra pas bien en place et il est nécessaire que le pivot central soit solidegabounette77 a écrit:Pas mal, mais il ne fait que le remontage.
» Outil de montage de pneu
» CHANGEMENT DE PNEU OU CREVAISON AU BORD DE LA ROUTE
» changement de pneu
» [R80/7] outil pour réglage rupteur
» Outil pour maniaque....Stéthoscope V2.0
