Couple conique paralever
Re: Couple conique paralever
Le roulement que l’on voit sur la photo du bas doit il etre graisser avant remontage du couple conique.?
Carlito2b
Plus sérieusement :
je chauffe les roulements sur les arbres dans un bain d'huile à 100°.
Dans les alésages je les refroidis au congélo *** = 18 et je chauffe le carter.
Comme j'aime bien les mouches ; sur l'arbre je tartine de l'axonge de porc et pareil dans les logements.
Dois-je mettre graisse lithium, ou de l’huile de boite sur ce roulement avant de remonter la grande couronne sur le boitier du couple conique?
Carlito2b
Carlito, à ton avis, pourquoi on met de l'huile dans le carter de couple conique?
Pour les deux couronnes dentées, la grande et la petite mais je pensais que l’huile n’arrivait pas au niveau des roulements
Carlito2b
Regarde bien leur logement dans le carter, tu y verras des saignées permettant d'y conduire l'huile.
» Roulements paralever R100GS articulation couple conique
» Roulement conique de paralever pour R100R
» restauration r80rt de84
» Couple conique R 100 RS
» Couple conique.
» Couple conique.
