Roulement conique de paralever pour R100R
cjl
Vinzz
Hello tout le monde,
Je cherche un roulement conique et comme je commande régulièrement ici j'ai trouvé une référence :
TRA85005
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=EA&SbCt=BA_15_20_EA_80&spPage=3
Par contre ils disent que c'est pré 80 et les rouleaux ont l'air plus gros que ceux sur le miens
C'est le bon?
TRA85005
C'est le bon?
Vinzz
Re: Roulement conique de paralever pour R100R
Si c'est pour les pivots de bras oscillant je te conseille de mettre des roulements à double rangées de billes à contacts obliques série 3203 2RS étanches dans les 30 roros
cjl
Merci pour ta réponse mais c'est plutôt les roulements de paralever dont j'ai besoin, pas de bras oscillant :)
Vinzz
C'est pas clair ce dont tu parles !
ne pourrais-tu identifier ce que tu cherches sur l'éclaté de Real OEM qui va bien ??
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&series=2473&body=ohne&model=R+100+RT&zone=ECE&prod=19830500&arch=1
le mieux serai de faire une sélection par le n° moteur
dans ce cas n'apparaitra dans la liste du descriptif que les pièces de ta machine
Voici les dimensions des 2 roulements coniques à aiguilles montés sur le paralever.
Diamètre ext: 22mm
Diametre alésage 16,7mm
Et une photo pour vous montrer
Diamètre ext: 22mm
Vinzz
Ornach a écrit:C'est pas clair ce dont tu parles !
Hello Ornach,
Il s'agit de la pièce 4 dans l'éclaté
Vinzz
Petit up, elle dit quelque chose à quelqu'un cette pièce?
Vinzz
Quelqu'un pourrait me dire si c'est bien a pièce que j'ai identifiée chez motorworks?
merci guys
merci guys
Vinzz
Les roulements que tu envisage de remplacer sur ton paralever sont des roulements à aiguilles 10x32x17.
C'est à dire, d'un diamètre extérieur de 32 mm, d'un diamètre intérieur de 10 mm et d'une largeur de 17 mm.
Ils sont référencés chez BMW sous le N° 33 17 2 311 091.
Ces roulements ne correspondent pas à celui que tu indique chez MOTORWORK.
Le paralever n'est apparu qu'en 1987 (de mémoire).
C'est un roulement que l'on trouve également sur les R1100, R1150, K1, K1100 et k1200.
Personnellement, je les achète directement chez mon conc BMW, avec une petite remise de sa part, tu ne seras pas loin du prix des Britons, surtout avec le port, ou mieux encore, chez MR DISTRIBUTION, petit commerçant français qui a une connaissance énorme de nos motos et que tu as direct au téléphone (pub gratuite, ben oui faut faire vivre les p'tites entreprises françaises )
Hoppla, a gruass t'hayma,
Tu peux même donner ses coordonnées, moi aussi je suis pour faire travailler les petites entreprises
c'est aussi mon fournisseur , après en avoir essayer d'autres !
voila mick13
mr distribution 03 88 68 01 50
voila mick13
alex
salut,
t"es obligé de passer par bm
bonne nouvelle, depuis le temps, ils ne sont plus en rupture de stock
http://www.flat-twin-bmw.com/t12713-roulement-bras-pont-resolu
m49
[quote="m49"]salut,
http://www.flat-twin-bmw.com/t12713-roulement-bras-pont-resolu[/quote]
MR Distribution, c'est aussi du BMW origine. Il se fournit directement chez eux, en Allemagne. Ce n'est pas de l'adaptable.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce commerçant, il est à son compte depuis 1995 et ai un ancien de la CIMAC, société qui importait BMW, autos et motos, avant que ne soit créé BMW FRANCE, dans les années 1970.
La CIMAC avait continué à importer de la pièce BMW jusque dans les années 1990, parallèlement à BMW FRANCE.
Autant vous dire que côté expérience pièces, surtout pour nos anciennes, il a ce qu'il faut et surtout il connait!
» [R100R] à l'aide pour remonter le pont sur le paralever !
» Couple conique paralever
» Roulements paralever R100GS articulation couple conique
» R 100 GS - comment démonter roulement bras oscillant paralever - aide, tuyaux
» changement de roulement c.conique 80 G/S
