Le Deal du moment :
Lot de 50 masques à 10.99 €
Couple conique R 100 RS
Couple conique R 100 RS Empty Couple conique R 100 RS
Message  MarcoPolo le Sam 20 Aoû 2016 - 11:21
Bonjour à tous!
En cette fin de vacances, j'ai finalement commencé le remontage de ma R 100 RS 77. J'ai une question avant de remonter le couple conique.
Si je le fais tourner à la main, que ce soit du côté de l'embranchement du cardan ou du coté tambour, cela me demande un effort assez important.
Est ce normal? J'aurais pensé que le couple conique n'étant qu'un organe de transmission, ces pièces devraient tourner assez librement, pour ne pas forcer sur le cardan ou bouffer de la puissance moteur, mais peut-être est ce normal?
Merci pour votre expérience à ce sujet,
Et bonne journée!
MarcoPolo
MarcoPolo
Message  FLAT U LANCE le Sam 20 Aoû 2016 - 22:43
Bsr , je crois que le jeu des couples coniques se règle avec des rondelles de differentes épaisseurs , les gens qui connaissent bien le problème vont certainement te donner plus de précisions , je te souhaite bon courage pour ta resto ; elle est belle ta jeune fille de 45ans environ  à plus
FLAT U LANCE
FLAT U LANCE
Message  FLAT U LANCE le Sam 20 Aoû 2016 - 22:46
FLAT U LANCE
FLAT U LANCE
Couple conique R 100 RS Empty Re: Couple conique R 100 RS
Message  beaujolais racer le Dim 21 Aoû 2016 - 7:48
Tant qu'il y a ni jeu excessif, ni grognement ou point dur, inutile de s’inquiéter.
Message  MarcoPolo le Dim 21 Aoû 2016 - 10:12
OK, merci, je remonte tel quel. Bon week-end!
MarcoPolo
MarcoPolo
