Fuite à l'axe du frein ar - R80ST/83
Bonsoir,
Je reprends un peu ma ST qui n'a pas roulé depuis pas mal de temps ( C mal )
Tiens ... Plus de frein à l'arrière...comme si les mâchoires étaient huilées.... et oui !
L'axe n'est pas neuf et les douilles sont très marquées ( j'avais changé les O ring mais ça ne suffit pas )
Donc faut un axe neuf, douilles neuves et astuces pour sortir les anciennes douilles et enfoncer les neuves
Merci d'avance
Fotos suivent si J arrive 🤪
Merci d'avance
LULU T100
Re: Fuite à l'axe du frein ar - R80ST/83
Je viens de lire le sujet de Caramba .. donc il existe des axes avec 3 O ring , où les trouver Svp
Ca n'enpêche qu'il faut changer les bagues
LULU T100
Bmw a rapidement abandonné ce système de douilles qui fuit tout le temps pour monter un tube qui prend à fort dans le carter d'un côté et dans la flasque de l'autre.
Je serais toi, c'est plutôt vers cette solution que je me tournerai.
J’ai fait cette modif il y a deux ans sur ma g/s Paris Dakar, voir mon post :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46067p150-la-derniere-arrivee-une-g-s
Ça a l’air simple, mais ça l’est pas. Il faut augmenter le diamètre en usinant le carter assemblé (pour que ça soit bien aligné), en ajustant « serré » côté carte du couple conique et « moyennement serré » côté couvercle pour permettre le démontage.
J’ai trouvé ce tube chez SWT en Allemagne
Slide
Merci Slide en effet y'a du travail de pro à prévoir ... à voir
Sinon avez vous des astuces pour sortir les bagues et en remettre svp
LULU T100
Mis à part chauffer un bon coup et taper dessus (ou mieux à la presse) pour la dégager il y a pas vraiment d’astuce, pareil pour les remettre.
Slide
Merci Slide
Sinon sans démonter le carter, griffer ou visser une vis dans la douille et extraire avec un marteau à inertie , après avoir chauffer
LULU T100
C’est jouable comme ça en effet !
Sur certains modèles de couple il y a également une bague laiton côté carter il me semble, à voir si elle est pas naze aussi.
Slide
LULU T100 a écrit:Je viens de lire le sujet de Caramba .. donc il existe des axes avec 3 O ring , où les trouver Svp
Tu as la came avec 4 joints toriques, c’est la dernière version et la plus « aboutie » on va dire.
On voit que BMW a galéré à rendre le truc étanche à l’époque, il y a 2 versions de came et au moins 3 versions de couple conique (une bague laiton, puis 2 bagues laiton et enfin un tube traversant).
Slide
ah oui! J'aime bien quand une marque se remets en question
LULU T100
Sur les couples à bagues laiton, pas besoin de realeser l'ensemble. C'est vrai pour ceux sans bagues.
La dernière fois que j'ai fait cette modif, j'ai fabriqué le tube sur mesure, au tour.
Hs
Pour revenir à la méthode "'je fais avec le carter en place " Je me demande si le joint carter et le joint spi aiment bien la chaleur ....sont pas bon marché ces deux là
Tu en refabriquerais stppockaman a écrit:Sur les couples à bagues laiton, pas besoin de realeser l'ensemble. C'est vrai pour ceux sans bagues.
LULU T100
Je ne fais de l'usinage que pour mon atelier, le tournage n'est pas mon métier, je me dépanne quand j'ai besoin d'une douille ou d'une entretoise, ou pour rectifier une culasse ou un cylindre, mais je ne fais pas de pièce à la demande, désolé je n'ai pas le temps.
Mais tu vas voir n'importe quel tourneur avec une de tes bagues quand tu l'auras extraite et tu lui demandes la même pièce, mais suffisamment longue pour se prendre dans chaque carter du couple conique.
J'espère ne pas dire ce c... mais il me semble que BMW vendait le tube séparé afin de pouvoir étancher les "vieux ponts" qui fuyaient... A vérifier si c'est toujours dispo.
pockaman a écrit:Je ne fais de l'usinage que pour mon atelier, le tournage n'est pas mon métier, je me dépanne quand j'ai besoin d'une douille ou d'une entretoise, ou pour rectifier une culasse ou un cylindre, mais je ne fais pas de pièce à la demande, désolé je n'ai pas le temps.
Oui je comprends bien ...bon les tourneurs ont des délais à rallonge mais C vrai que un tube long serait l'idéal
LULU T100
Merci du conseilgeorgesgiralt a écrit:J'espère ne pas dire ce c... mais il me semble que BMW vendait le tube séparé afin de pouvoir étancher les "vieux ponts" qui fuyaient... A vérifier si c'est toujours dispo.
Va falloir que je vois ça chez mon dealer local
LULU T100
.LULU T100 a écrit:
je ne me rappelle plus du site où il y a les éclatés et la ref des pièces ... svp
tout en haut de la page Flatistan, RealOEM
pascal69
Je viens de regarder, le tube long est dispo chez mes fournisseurs : 15,8mm de diamètre externe, 84.5mm de long, 20€.
A voir si ça rentre à la place de tes bagues.
Sympa Pocka je vois ça demain
Quand tu dis le tube long, C celui qui remplace les 2 bagues en mieux ?
LULU T100
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» [80G/S] Huile sur frein arrière- Fuite axe de frein
» Montage du tube "axe de frein arrière" R80ST/83
» [R80ST,1984] Fuite amortisseur sur pont ?
» ??déport disque de frein R80ST ??
