Montage du tube "axe de frein arrière" R80ST/83
J'ai bien reçu le tube de l'axe frein arrière, celui qui remplace les deux douilles dans le pont
Je me demande comment opérer
Pour sortir les douilles, chauffer oui, mais faut il enlever auparavant ( chinois) le joint spi ?
La technique boulon/rondelles et tube d'extraction de diamètre supérieur me plait mieux ( dans le même genre que pour extraire un axe de piston ) faut peut être chauffer un peu quand même ?
Pour le remontage je pense qu'il faut d'abord faire rentrer le tube côté cardan et après pour l'assemblage avec l'autre carter ...comprends pas comment faire ???
Espérons que le joint Spi et le le joint ( moins grave ) sont dispo
Ah oui, faudra t il remettre les spi à l'axe de frein avec ce nouveau système ?
LULU T100
Re: Montage du tube "axe de frein arrière" R80ST/83
Bon, calme plat
Sinon, un gars aurait il dèja monté ce tube, histoire de savoir comment faire ??
Svp
Svp
LULU T100
Il me semble que j’ai déjà abordé le sujet dans ton autre post non ?
Ici : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t53844-fuite-a-l-axe-du-frein-ar-r80st-83#1039130
Néanmoins si tu as des questions n’hésite pas !
Slide
Merci Slide
G du vent dans la tête ....je vais revoir tout ça
Merci encore
Merci encore
LULU T100
Bonsoir,
De retour à la maison, va falloir mécaniquer
Donc G regardé les schémas sur AOM et vu les disponibilités possibles
Questions svp
Peut on chauffer le carter intérieur ( pour extraire la bague ) du pont sans risquer d'altérer le spi ?
Peut on désaccoupler le couple conique complet du "tunnel " cardan simplement en dévisser les 4 écrous douze pans ?
Apparement sur les ST il n'y aurait pas de joint papier entre le couple conique et le tunnel cardan ??
Merci par avance
Questions svp
Merci par avance
LULU T100
Donc G trouver un garagiste BMW modernes qui va jouer de la presse hydraulique pour sortir les bagues et peut être pousser le tube côté cardan
Les 4 écrous du pont sont enlevés ( pour le haut intérieur j'ai bien raboté une facom 12 de 12 pans )
Souci, le pont ne bouge pas d'un poil, comme collé...
Sur les 4 vis il y avait des traçes de Loctite...sur l'assemblage du pont aussi ??...va savoir
LULU T100
Remets la roue pour t'aider : ca va venir
Merci Goeland,
J'avais dèja tout enlevé du pont
C'est venu en chauffant ... devait y avoir un Loctite
LULU T100
RBon ...
bagues retirées à la presse par pro
Le tube glisse dans les orifices avec même un léger battement latéral : pas glop
Donc visite chez un rectifieur que je connais ... qui va faire deux bagues à l' identique
Ca va faire mal au porte monnaie
LULU T100
» frein arrière r80st : besoin d'une photo svp !
» (R100/7) montage pneu tube type sur jante tubeless ????
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Fuite à l'axe du frein ar - R80ST/83
» ??déport disque de frein R80ST ??
