Bougie....
Re: Bougie....
Avec le sans plomb, on ne peut plus vraiment lire la "carburation" sur les bougies ... mais ça n'a pas l'air mal
Re: Bougie....
quand j'avais les vattiers , le réglage se faisait au chiffon blanc ........ Je faisais chauffer la mob puis je collais un chiffon blanc au cul du pot , ralenti et accélération , si le chiffon était parsemé de point noirs j'appauvrissais le mélange . Il suffisait de tourner par 1/8 ème de tour la vis de richesse et de s'arrêter quand le chiffon était clean. Forcément si la mob bouffe de l'huile le procédé ne fonctionne pas .
flatmanu
Re: Bougie....
Merci à vous. Je ferai un réglage différent des richesses prochainement car je suis resté au régime le plus haut à l'oreille...
» Bougie BMW Rr0
» Clé à bougie
» Bougie sur R60/6
» bougie R60/7 lache
» [R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
» Clé à bougie
» Bougie sur R60/6
