Bougie sur R60/6
Bougie sur R60/6
J'ai changé les vis platinés de ma r60/6 car après la réfection, le neuf avait grillé ainsi qu'une bougie:
j'ai mis vis et condo neuf et réglé de nouveau l'avance la moto tourne impec , je la redémarre au kick du premier coup à froid . Après quelques semaines d'arrêts j'essaye de la redémarrer ...... nada ?
Je remet des veilles bougies et elle répète du premier coup . C'est des Bosch indice 5 comme préconisé d'origine. A votre avis c'est quoi le problème !
J'ai pas refait la carbu car pas le temps de rouler avec et en plus elle est vendue depuis un moment et le gars n'est toujours pas venue la chercher ,j'aimerai la régler et lui amener avant que je me decide de la garder.
Didier
Re: Bougie sur R60/6
as tu contrôlé l'écartement des électrodes , bien clipsé les anti parasites ?
LULU T100
batterie bien chargée ?
Batterie nickel et anti parasite bien clipsé . Effectivement j'avais pensé aussi à l'ecartement des électrodes quand j'ai vu les arcs qui se dispersaient un peu partout , j'ai reduit les écartements d' electrodes à 40 et 50 . Elle démarrait mais tournait comme un patate .vous mettez quoi comme marque de bougies.
Didier
Bosch pour les bougies, et tes fils HT vieux ?
Didier a écrit:Batterie nickel et anti parasite bien clipsé . Effectivement j'avais pensé aussi à l'ecartement des électrodes quand j'ai vu les arcs qui se dispersaient un peu partout , j'ai reduit les écartements d' electrodes à 40 et 50 . Elle démarrait mais tournait comme un patate .vous mettez quoi comme marque de bougies.
pour ma ST , bosch platinium ( écartement de la bougie 0,8 : ça marche trés bien)
sur motor works tu as l'équivalance bougies et modèles de moto
taper bosch platinium
LULU T100
ils sont pas craquelés mais à mon avis ils sont loin d'être neufs , je vais les changer .Pour de la bonne came qu'est que je dois mettre la 80G/S en a besoin aussi ainsi que la Guzzi alors je vais acheter aux mètresMick13 a écrit:Bosch pour les bougies, et tes fils HT vieux ?
Didier
je mettais des fils silicone de TGA, mais sur ma G/S j'ai mis des BMW
» Bougie....
» [R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
» Et une bougie de plus !
» R100/7, ma béhème, ma béhèmeuuuh
» Bougie BMW Rr0
» Bougie BMW Rr0
