Bougie BMW Rr0
Bougie BMW Rr0
Bonjour, je roulais avec des bougies culots courts sans problème, il fallait les changer je viens de recevoir mes nouvelles bougies des NGK B8ES culots longs, est-ce les bonnes, puis-je les monter.
patrick.darnise
Re: Bougie BMW Rr0
GAFFE !
Seules les culasses qui portent les lettres « LK » au niveau du puits de bougie reçoivent des bougies à culot long.
Ces culasses sont rares et équipaient les dernières /2.
Si tes culasses sont d’origine, il faut des culots courts, donc des B8HS (pas ES).
Monsieur
Bougie BMW Rr0
Merci pour vos réponses rapides et efficaces, je n'ai rien marqué au niveau des puits de bougies, donc je vais remonter des culots courts.
Merci encore
Merci encore
patrick.darnise
» [R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
» Et une bougie de plus !
» R100/7, ma béhème, ma béhèmeuuuh
» Clé à bougie
» probléme sur une bougie
» Clé à bougie
