80G/S fuite de courant ?
Bonsoir le gens,
Toujours en bidouillant une 80 G/S,
au moment de re-connecter la masse de la batterie après remontage du carter frontal
j'ai une toute petite étincelle,
qui dénonce donc une consommation de courant... contact coupé bien sûr,
c'est normal ?
pour info, la meule a un compteur GS2 Acewell... la cause possible ?
c'est normal ?
Re: 80G/S fuite de courant ?
Montre et/ou Acewell et aussi merdes dans le contacteur à clef. Pour ce dernier, me demande pas comment je le sais .... Et attention c'est merdique à ouvrir proprement et encore plus merdique à refermer sans le casser. Et c'est plus livrable.
Le compteur ace truc consomme toujours un peu, donc normal.
» fuite de courant ou démarreur?
» [r80g/s] fuite courant .. régulateur ?
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» C'est pas courant par ici...
» r80/7 perte de courant
