[R100 1982] remontage fourche avant
+5
vdo
GgDd
flat freddy
Max91
9 participants
Re: [R100 1982] remontage fourche avant
C'est bon c'est sorti au tournevis .Merci pour vos conseils.
Par contre ça sert a quoi ce cerclips au juste ?
Y a t il un sujet sur comment rabaisser une fourche ?
erickRM07
Si je peux me permettre, ta soit disant cale que l'on voit sur ta première photo n'est visible sur aucun des schéma et j'ai la même fourche que toi et je ne l'ai pas non plus !!!flat freddy a écrit:Bonjour,
je profite de ce post récent (histoire de ne pas multiplier les post sur le remontage de la fourche) pour poser ma question.
je suis en train de remonter la fourche de ma R100RT 1981 sans carénage donc avec patte de phare. je précise que j'ai sorti le tube plongeur et l'amortisseur des fourreaux mais je ne les ai pas désassemblés.
j'ai donc ceci à rentrer dans le tube plongeur de bas en haut :
butée en plastique, ressort, butée en plastique , cale (pour le durcissement je pense), bouchon.
le problème est que lorsque je mets le tout (avec patte de cligno, patte de phare, butée caoutchouc des pattes de phare et patte de fixation pour la tête de fourche à la place de la rondelle) en place sur la moto, le bouchon ne se serre pas assez pour venir en butée sur le T supérieur.
alors que lorsque je fait un montage à blanc le bouchon vissé à fond il reste juste l'écartement pour le T supérieur.
après plusieurs tentatives je ne comprends ce qui ce passe.
une idée ? quelqu'un peux t'il m'aider ? .
merci
erickRM07
Le circlips maintient la partie centrale couleur alu du fourreau : celle ou se visse la vis de vidange
Pour raccourcir une fourche, il te faut des ressorts plus courts mais dont la raideur compense les spires perdues sinon la tenue de route sera amusante.
La cale est probablement pour durcir le ressort. Ce n'est pas d'origine, il n'y en a pas besoin en usage normal
Le circlips je l'avais enlevé en pensant enlever aussi la partie alu centrale mais je n'y suis pas arrivé, elle doit etre rentré en force ?goeland_ a écrit:Le circlips maintient la partie centrale couleur alu du fourreau : celle ou se visse la vis de vidange
Ok, donc pour raccourcir la fourche il faut changer les ressorts pour des plus courts et plus raides, on ne peut pas les couper ? Et mettre cette cale ?
erickRM07
Ne touche pas à cette partie alu, c'est un conseil.
Pour le reste : soyons clair, tu veux raccourcir la fourche pour te faire une prépa où la tenue de route sera secondaire je suppose ?
Tu peux couper tes ressorts mais ils vont devenir beaucoup plus raides et la moto aura une tenue de route inédite. Mais a priori, c'est le but c'est le look ?
Oublies pas de raccourcir les amortisseurs, la(les) béquilles et évite de pencher dans les virages
» démontage remontage culasse R100 1982
» fourche qui talonne sur R100/7 de 1982
» R100/7 , remontage fourche
» Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7
» [R65,1982]Comment déposer la fourche ?
