démontage remontage culasse R100 1982
démontage remontage culasse R100 1982 Empty démontage remontage culasse R100 1982
Message  séraph Ven 6 Nov 2015 - 7:44
Bonjour messieurs et mesdames...
je souhaiterai démonter et remonter mes culasses comme indiqué dans de précédent post ma moto est montée un joints Bigbor dont je n'arrive pas à retrouvé l'équivalant.
suite à un dernier démontage pour fuite , nous avons recuit les joint en cuivre pour plus de souplesse et d’étanchéité mais malheureusement cela n'a pas suffit
mes pompes sont toujours pleine d'huile aprés chaque sorties....!
D'habitude c'est un mécano qui met les mains dans le moteur mais cette fois je veux le faire seul !
C'est pourquoi je fait appel à vous
j'aimerai connaitre la marche à suivre pour cette opération
Démontage
Remontage
serrage dans l'ordre à quel couple
réglage culbuteurs
mon idée étant de mettre de la pâte loctite 5923 sur le joint cuivre ...????
merci d'avance je précise que je n'ai malheureusement plus la revue téchnique mon mécano c'est fait la malle avec...
séraph
séraph
démontage remontage culasse R100 1982 Empty Re: démontage remontage culasse R100 1982
Message  gabounette77 Ven 6 Nov 2015 - 9:34
Commence par racheter la RMT37.
http://www.revue-technique-auto.fr/rmt-bmw/1264-rmt-piaggo-vespa-p125x-125e-et-bmw-r60-75-80-r100-9782726891193.html?search_query=rmt+37&results=5
Je comprend que tu as un kit Siebenrock Big Bore 1070CC
Ton joint Big Bore, c'est à l'embase ou sous la culasse?
http://www.mombaerts-race.com/jeu-de-joints-r100-power-remplacement-kit-partir-de-1981-xml-350-914.html
Message  séraph Ven 6 Nov 2015 - 10:48
C'est un kit 1043 ! Peu  couvrant
Sinon c'est le joint de la culasse pas de l'embase
séraph
séraph
Message  gabounette77 Ven 6 Nov 2015 - 11:01
Fallait le dire!
lol!
http://www.mombaerts-race.com/joint-de-culasse-1043cm3-97mm-xml-350-934.html
Message  séraph Ven 6 Nov 2015 - 11:32
YESSSSSSSSSS mais y'a pas une âme  charitable qui pourrait me dépanner pour la revue technique ?
séraph
séraph
Message  Dom Ven 6 Nov 2015 - 11:39
Voilà une version PDF téléchargeable du manuel d’atelier série 7: démontage remontage culasse R100 1982 329106
Message  séraph Ven 6 Nov 2015 - 17:05
Dom a écrit:Voilà une version PDF téléchargeable du manuel d’atelier série 7: démontage remontage culasse R100 1982 329106
Hey merci beaucoup je n'ai plus qu'a mi mettre yess
j'espère que la loctite sera efficace siffle
sinon je commanderai des joints adaptés...
biker
séraph
séraph
Message  jbt Ven 6 Nov 2015 - 17:20
Achete toi aussi une clé dynamométrique...
Message  Ornach Ven 6 Nov 2015 - 19:18
séraph a écrit:j'espère que la loctite sera efficace siffle
biker
Évite la Loctite en joint d'embase , ça ne tient pas vraiment longtemps à la chaleur
J'ai suivi les conseils de Pocka et je trouve que le Drei Bond ( tu trouves ça en concession BM) est très bien
Un léger film sur embase et joint de colonnette
Si tu ne fais pas ce genre de remontage tout les 4 matins, suis pas à pas le tuto de Pocka et ça le fait très bien !
Bonne méca
