Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Visserie au démontage du moteur
gegedej
Visserie au démontage du moteur Empty Visserie au démontage du moteur
Message  Palica Gringo Ven 13 Jan 2023 - 10:14
Je trouve l'idée pas mal…
Visserie au démontage du moteur 24151010
Visserie au démontage du moteur Empty Re: Visserie au démontage du moteur
Message  Seven Ven 13 Jan 2023 - 11:07
Simple mais efficace, c'est le principe quand on démonte une culasse, pour les soupapes et tiges de culbu, pour tout remonter à sa place  yess
Message  gegedej Ven 13 Jan 2023 - 12:37
Méthode que je pratique depuis longtemps, parfois avec le dessin de la pièce déposée
gegedej
gegedej
Message  jbt Ven 13 Jan 2023 - 13:18
Pareil, quand c'est des moteurs que je ne connais pas bien, je dessine le contour du carter et je perce le carton pour y insérer les vis là où elles sont placées.
Message  Philooo Ven 13 Jan 2023 - 13:20
Pareil pour la visserie, et autres morceaux de culbuterie/distribution.
Visserie au démontage du moteur Spa21710
Et aussi les bougies, pour se rappeler de quels cylindres viennent les bougies noires ou grasses.
Philooo
Message  jbt Ven 13 Jan 2023 - 14:28
Pour ça, je prends un carton de chez Abercrombie & Fitch, ça les change un peu... siffle
Message  Palica Gringo Ven 13 Jan 2023 - 15:41
hahaha
Bon bah désolé, je crois que j'étais le seul à ne pas connaitre et je trouvais que l'idée était bonne, plutôt que mes nombreux contenants plastique… confus
Message  rémi 83 Ven 13 Jan 2023 - 15:58
le carton , c'est bien , a une époque je le faisait tout le temps , maintenant généralement je pose tout dans l'ordre sur du papier , et la visserie dans des petites boites plastique repérées par famille ( bloc , carter , pompe etc ). d’ailleurs j'ai fait une culasse de cette manière la semaine dernière .
mais comme certains , selon les cas j'utilise encore cette méthode souris .
Visserie au démontage du moteur 20230110
Message  georgesgiralt Ven 13 Jan 2023 - 18:46
Pour nos flats, quand tu démontes les culasses, tu as le cache culbu. Il est repéré G et D. Donc tu mets dans le cache culbu les culbus, et autres pièces du coté sur lequel tu travaille... Et au remontage, t'as tout direct du bon coté.
Pour les tiges de culbus, j'ai du scotch de masquage (le crêpe jaune clair) et je fais un petit favori à la tige sur lequel je marque "ADM" ou "ECH", le coté et dans quel sens ça va ....
Message  Diabo Ven 13 Jan 2023 - 23:34
Le range couvert gris en plastoc des collectivités. Jamais rien vu de mieux
4 casiers petite cuillère, grande cuillère, couteaux, fourchettes, nan, nan, nan: Gauche ADM/ECH et Droit ADM/ECH  souris
Diabo
