Démontage de la boite au moteur
Hervé1
Bonjour à tous.
Inscrit sur le forum depuis 1an et demi je pense, quelques visites au début pour présenter ma BMW et me voilà de retour.
La raison simple c'est que je vais enfin m'occuper de ma belle qui à était démontée par mon mécano des le 1er jour d'achat..ensuite d'autre projet et voilà...
Je viens tout juste de faire sabler, traiter et thermo laqué le cadre, bras oscillant... les jantes à bâtons sont chez un spécialiste pour les faire redresser à certain endroit avant la peinture.
fourche en préparation avant peinture ainsi que les té de fourche, pour la partie cycle aucun soucis.
Le soucis rencontrer : le démontage du croisillon de sortie de boite de vitesse.
Je suis donc à la recherche de solution enfin pour mon mécano afin de démonter le croisillon de sortie de boite de vitesse....
Sur la revue technique il montre un arrache spéciale !!
Pouvez vous me renseigner pour démonter ce croisillon autrement ou comment me procurer l'arrache en question.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Re: Démontage de la boite au moteur
voici un lien qui a été donné dans un sujet "achats groupés" sur le forum
clique Ici
clique Ici
Hervé1
Sinon tu vas dans la flatisthèque, il y a le plan de cet outil, tu le fais réaliser par une boîte de tournage et voilà.
Merci à tous !!
j'ai commandé l'arrache chez Atelier JV !!
me reste à patienter pour la réception à la réunion.
Photos à suivre de mon projet
Merci encore.
Merci encore.
J'ai jamais eu besoin de cet outil pour mon croisillon...coup de bol!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Dom a écrit:Voilà un topic où JBT propose les cote d'un outil maison ICI
Non rien ....
Yessss colis réceptionné avec l'arrache pour le croisillon de boîte de vitesse... fabriqué par l'atelier JV.. merci
Du coup mon mécano c'est jeté dessus pour essayer et 2 minutes plus tard.... croisillon démonté.
Merci encore pour votre aide.
Je suis maintenant à la recherche d'endroit pour acheter tout le nécessaire pour refaire une santé à ma belle !
* pochette de joint moteur
* 4 guides de soupapes + joints
* joints boîte de vitesse
* vis à ailettes échappement
* filtres KN
* jeu de segments.
Merci pour vos bonnes adresses.. à la Réunion pas facile voir impossible de trouver ça !!
David
* filtres KN
* jeu de segments.
David
Si tu as la possibilité de commander en ligne, fais ton choix dans cette liste.
A priori il n'y a que des adresses dont tout le monde ici est content.
Juste un bémol pour le site de VPC dont le nom commence par 2 et finit par PMA question réactivité et sérieux du suivi des envois.
A toi de voir.
A toi de voir.
zoreil ou kréol?
le boug la montagne tè vend bmw y fé pi? néna point l'outil?
» Démontage boîte r100 rs
» Démontage Boite à vitesse
» démontage boite R100GS
» demontage boite de vitesse.
» restauration r80rt de84
