BMW R100R qui claque et refuse de démarrer
+10
Le Picvert
Jucmoto
pg44
JeanPierre
14 participants
Re: BMW R100R qui claque et refuse de démarrer
Avec un petit jeu de douille(1/4 pouce),mettre la douille de 13mm sur une rallonge, puis le cliquet. Ca se démonte facilement. Encore plus facile si on monte une" rotule "permettant de désaxer l'outil.
Palica a écrit:Le Picvert a écrit:Regarde quand même si tu n'as pas de cosses oxydées , surtout si elle dors dehors .
Je trouve que c'est une bonne suggestion qui a malheureusement été ignorée je pense. Avant de tout démonter et faire des frais, c'était assez simple. L'autre solution consistait à mettre une batterie de voiture ou un pack lithium en parallèle pour voir si le démarreur tournait avec cette aide. Si c'est le cas, il n'est pas fautif.
Pour répondre à tes questions, il me semble que le démontage du démarreur ne pose aucun problème particulier, je l'avais fait sur ma GS. Par contre, il faut de bons outils de qualité pour être sur de ne pas massacrer les tête des vis...
En effet, mais comme j'ai ressayé avec une batterie au gel neuve, ça éliminait de base le souci de cosses oxydées non?
Et du coup je vais regarder avec une douille 1/4, mais en fait comme on voit sur la photo c'est la longueur devant la vis qui pose problème, en plus de l'espace autour qui empêchait de placer une clé à pipe (trop épaisse)
JeanPierre
Tu peux avoir une oxydation entre la cosse et les brins de cuivre du câble ...a vérifier.
Ma R65 avait ses câbles oxydés jusqu'à l'âme. L'alternateur peinait à monter à 12,5V. Un faisceau neuf plus tard et c'est presque 14V... Moi, je dis ça, je dis rien ...
Arf je vais regarder ça ouais, mais j'ai déjà foutu un sacré bordel en débranchant la boite à air :D Comment arriver aux cosses du starter sans le sortir d'ailleurs? y'a un accès par l'avant?
JeanPierre
C'est plutôt au niveau de tes cosses de batterie qu'il faut vérifier .
J’ai l’impression que JeanPierre est aussi fort en mécanique que moi en cuisine.
On a beau m’expliquer comment rattraper une sauce, je me dém…ouille toujours pour que la poêle ou la casserole (même là, j’ai du mal à faire la différence) soit foutue, que la sauce fume et que le tout soit immangeable.
Bref ! JeanPierre ! N’écoute pas ce qu’on te dit, appelle ton assistance et fais lui confiance !
Au final, ça te coûtera moins cher.
Monsieur
D'autant que dans les grandes (et belles) villes, une moto partiellement démontée sur un trottoir, ça peut finir comme les encombrants...
PS : (j'arrive plus à retrouver le dessin de JF Vivant dans Moto Journal Barjo Moto, 45 Rue Duperneau, agent Velopette, actuellement une occasion comme neuve 750 Bonnevieille à 1000€)
Dernière édition par ffrd le Dim 19 Fév 2023 - 8:44, édité 2 fois (Raison : correction orthographique)
Oui, cette tête de vis n'est pas facile d'accès quand on n'a pas l'outil qui va (et ceux qui l'ont ne voient pas de problème...).JeanPierre a écrit:je vais regarder avec une douille 1/4, mais en fait comme on voit sur la photo c'est la longueur devant la vis qui pose problème, en plus de l'espace autour qui empêchait de placer une clé à pipe (trop épaisse)
- Soit une clé à oeil, qu'il faut mettre/tourner d'un quart de tour/enlever/remettre... car celles à cliquet ne passent pas du tout.
- soit une douille de 13 en carré 1/4" ou 3/8" (à la paroi plus fine que les 1/2"), à condition d'avoir un adaptateur ni trop court ni trop long, sinon comme tu dis ça ne passe pas non plus.
La dépose du démarreur prend moins d'une demi-heure tout compris - sauf la première fois . Ne pas oublier de commencer par débrancher la batterie, au moins la borne négative, sinon étincelles en perspective.
Le Valeo D6RA, bien connu pour ses aimants baladeurs, se trouve en neuf d'origine (assez cher) ou en copie chinoise/biélorusse/kazakh/botswanienne (bien moins cher).
En occasion, pas cher en casse auto, d'autant qu'il a été monté sur plein de modèles, voir le message de jbt ou une recherche sur le forum avec D6RA.
Mais sur de l'occasion de 20 ou 30 ans d'âge, le même problème de décollement des aimants peut se reproduire à tout moment.
Après cinq cannibalisations en quinze ans, j'ai fini par acheter une copie neuve...
Philooo
Ahah tu as tout compris! Et je n'ai ni les outils, ni l'expérience, ni l'espace pour pallier à ce souci :DMonsieur a écrit:J’ai l’impression que JeanPierre est aussi fort en mécanique que moi en cuisine.
Bon de toute façon je viens d'apprendre que je dois me faire opérer des ligaments croisés encore dans deux semaines, donc pas de moto pour au moins 6 mois... La réparation attendra malheureusement
Mais merci à tous pour vos conseils, je reviendrais dessus quand je pourrais rouler!
JeanPierre
Au moins, tu n'as pas une moto avec un kick
» Kawasaki 500 ER5 4 temps refuse de démarrer .
» Démarrage qui claque R100R
» Démarreur qui claque ?
» Une bonne petite levrette, ça ne se refuse pas
» 1 2 + --------- ça commence bien, mon titre minimaliste a été refusé voyons voir ce coup-là*
