Kawasaki 500 ER5 4 temps refuse de démarrer .
+15
pascal69
piegux
dirapon
Jucmoto
simon29
Boxy
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonnes étincelles aux bougies .
L'essence arrive aux carburateurs .
( démontés , nettoyés , gicleurs propres , hauteur des cuves ok , pointeaux neufs )
Soupapes réglées .
Mais les bougies sont aussi sèches que l'archiduchesse .
Essence direct dans le puit des bougies , ça pète un coup puis plus rien .
Des suggestions ?
Soupapes réglées .
Des suggestions ?
Boxy
Re: Kawasaki 500 ER5 4 temps refuse de démarrer .
Hola,
Si tu est sur de ton carbu au niveau du circuit de ralenti (pas bouché)
Tu peux peut-être avoir une prise d'air au niveau des papillons/ou un mauvais réglage qui empeche une dépression suffisante pour faire venir l'essence
simon29
de toute évidence il y a un problème de d'alimentation . mais il faudrait un peu plus de détails .
NONO84 a écrit:Tu as un décompresseur automatique ?
Non , rien de tout ça .
Moto simple , carbus a l'ancienne .
Robinet neuf a dépression .
Pointeaux neufs , bougies neuves .
Le mec a essayé avec une autre rampe de carbus , nada , bougies sèches .
Boxy
Il aurait fallu commencer par préciser ce détail qui n'en est pas unBoxy a écrit:
Difficile d'aider les gens à distance, encore plus si on a la moitié des informations.
"L'essence arrive aux carbus ", ça veut dire :
L'essence coule du tuyau d'alimentation ?
Ou les cuves de carbus sont pleines ?
Si je me souviens bien de ma KLE500 qui partage la même mécanique il y a une position "pri" sur le robinet, qui envoie l'essence aux cuves sans qu'il faille une dépression dans les pipes d'admission.
Est ce qu'elle marchait avant ? Qu'elle est son historique ?
Injecte de l'essence avec une seringue par les trous de bougie. tu les remets et essaie de démarrer.
si ça toussotte ou tourne quelques secondes, c'est probablement qu'il y a un problème à l'alimentation;
Réservoir, robinet, durite, carbus, tout est possible, difficile de diagnostiquer à distance.
piegux
?NONO84 a écrit:Est ce qu'elle marchait avant ? Qu'elle est son historique ?
Pas assez d'infos pour jouer les madame Irma.
Boxy a écrit:...
Essence direct dans le puit des bougies , ça pète un coup puis plus rien ...
piegux a écrit:Injecte de l'essence avec une seringue par les trous de bougie. tu les remets et essaie de démarrer.
Non, rien ...
NONO84 a écrit:?NONO84 a écrit:Est ce qu'elle marchait avant ? Qu'elle est son historique ?
Les infos m'arrivent au compte goute , patiente .
Boxy
fais un essai avec une nourrice branchée direct sur les carbus.
pascal69
pascal69 a écrit:.
Déjà fait , ça n'a rien changé .
Boxy
Désolé, je n'ai sans doute pas atteint la perfection comme toi !PizzaRoller a écrit:Boxy a écrit:...
Essence direct dans le puit des bougies , ça pète un coup puis plus rien ...piegux a écrit:Injecte de l'essence avec une seringue par les trous de bougie. tu les remets et essaie de démarrer.
Non, rien ...
piegux
Je te dis ça parce que, si ça se trouve, le proprio l'a bricolé et a fait n'importe quoi. Marchait-elle avant ton intervention ? Pourquoi est-il intervenu ? Quels ont été les symptômes précurseurs ?Boxy a écrit:NONO84 a écrit:?NONO84 a écrit:Est ce qu'elle marchait avant ? Qu'elle est son historique ?
Les bougies sèches sont étonnantes effectivement. N'y a t-il pas un robinet à dépression là-dessus ? si il a enlevé le réservoir pour intervenir, il a peut-être oublié de brancher la durit de dépression ?
Il faudrait virer le filtre à air et injecter du start pilot pour essayer de la faire démarrer. Ça donnera une information précise.
As-tu vérifié personnellement le réglage des soupapes ? Si l'admission est fermée, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'essence aux bougies ...
Déjà fait plusieurs fois , elle ne veut rien savoir .
Non , la moto est sur un autre forum.
J'essaie d'aider .
Boxy
Donc on est sollicités pour une moto hors sujet ici, qui n'appartient pas à un Flatistanais, et que tu n'as pas même sous les yeux.
Boxy a écrit:Il faudrait virer le filtre à air et injecter du start pilot pour essayer de la faire démarrer.
Déjà fait plusieurs fois , elle ne veut rien savoir .As-tu vérifié personnellement le réglage des soupapes ?
J'essaie d'aider .
C'est gentil, mais là cela relève de Mission Impossible et Tom Cruise est très occupé en ce moment ...
Mais je pense que les soupapes sont fermées.
J'essaie d'aider .
On peut passer à autre chose?
Pas très sympas ces réponses...
Autrement dit, faut rouler RE, Benelli, Triumph, BSA, Dauville, (désolé pour celles que j'oublie).... pour parler ici ?
Moi, j'aimerai connaître la suite. Bien qu'effectivement, cela fait un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours......
» BMW R100R qui claque et refuse de démarrer
» [r60/6] aiguille compte-tours qui sautille de temps en temps
» Le temps des unes et le temps des autres ...
» En live............!!!
» Une bonne petite levrette, ça ne se refuse pas
Page 1 sur 3
