Démarreur qui claque ?
+5
jackerda
VOLUBILIS
thiero
9 participants
J'ai un problème de démarreur sur ma r100 /7, lorsque je veux démarrer, il se produit un claquement répétitif et le démarreur n'enclenche pas le moteur; j'ai démonté ce dernier et je l'ai branché sur une batterie de voiture et il fonctionne, je l'ai branché en direct sur celle de la moto et il fonctionne également ? Donc cela ne provient à priori ni de la batterie ni du démarreur, j'ai fais vérifier le relais par mon garagiste qui selon lui est bon ? Les contacts au commodo ont l'air en état et non brulés; je ne sais plus où chercher ? J'ai quand même un doute au niveau du relais ? Qu'en pensez vous ?
Avec mes remerciements anticipés.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
thiero
Re: Démarreur qui claque ?
Je pense en premier lieu que tu dois passer par la case présentation , c'est la coutume ici ---> , et rassure toi ton problème fait penser à une mauvaise connexion ou une mauvaise masse .
ou encore les bagues en bronze usées qui font rentrer l'induit en masse. 2€ de réparation
VOLUBILIS
Batterie ...
a vide assez puissante , en charge ,pas .
pour en avoir le coeur net avant d'aller plus loin,ponte la batterie de la voiture (par exemple) et si ca va,tu sais d'ou ça vient .
si avec la batterrie pontée elle le fait toujours,voire un peu plus loin.
mais avant tout,en electricité,mon vieux prof me disait toujours de commencer par le plus simple ...... la source d'énergie,et les contact,les masses,ect .......
l'expérience et trente ans plus tard on bien confirmé ses dires !!! :clin d'oeil:
jackerda
Bonsoir,
J'ai effectué cette démarche en premier, mais la batterie est bonne. Un relais peut il être défectueux quant on pompe beaucoup d'énergie ?
Cordialement.
Cordialement.
thiero
Un relais il ferme le circuit ou pas,sinon il crame vite,si t'es vraiment sur de ta batterie,mais vraiment,hein,c'est sans doute une mauvaise connection qui fait résistance.
ça ressemble quand même bien à une batterie limite....
En insistant, il arrive que le relais de démarreur colle, et qu'ensuite le simple fait de mettre le contact "lance" le moteur...
La masse sur le cadre est bonne ?
Francesco a écrit:ça ressemble quand même bien à une batterie limite....
+1
Benoit 67
Simple à voir,tu mesure le voltage aux bornes de la batterie moteur coupé,phares allumés.
Le problème persiste avec une batterie de voiture branchée en série, mais il fonctionne démonté du moteur et branché sur la batterie de la moto (et sur celle de la voiture bien sur) ??? ...
Quand pensez vous ?
Cordialement avec mes remerciements anticipés.
Thiero.
Quand pensez vous ?
Thiero.
thiero
Rebonjour,
J'ai 12,5 volts sur la batterie de la moto feux éteints.
Salutations. :
Salutations. :
thiero
11,28 volts, ceci explique cela ! Mais pourquoi donc ça ne fonctionne pas avec une batterie de voiture branchée sur la batterie de la moto avec des câbles ?
Cordialement
Cordialement
thiero
Il vaut mieux démarrer le véhicule fournisseur de batterie, et le laisser en marche, quand on démarre un autre véhicule avec une batterie à plat.
Peut-être le contact n'est pas très bon avec les pinces des câbles de démarrage.
Ca peut être ton circuit qui fait résistance,tu dois avoir une mauvaise connection quelque part.
Vérifie aussi les connections au niveau de ton relais de démarreur
Benoit 67
thiero a écrit:11,28 volts, ceci explique cela ! Mais pourquoi donc ça ne fonctionne pas avec une batterie de voiture branchée sur la batterie de la moto avec des câbles ?
Cordialement
Parce que tes câbles étaient mal reliés ! :clin d'oeil:
Charge ta batterie ou change-là, mais n'oublie pas de contrôler ton circuit de charge...
Y'a un super tuto de pockaman sur le circuit de charge, je te conseil vivement de t'en inspirer !
Benoit 67
Bonsoir,
J'ai effectué un branchement en direct sur le contact du moteur du démarreur, il tourne difficilement et la batterie dégage une odeur d'acide suffocante !!!!!
Par contre démonté de la moto, il tourne sans problème, je pense sérieusement à un problème d'induit ?
Bien cordialement à vous tous et d'avance merci.
thiero
C'était bien la batterie, et les câbles que j'ai utilisé pour brancher une batterie de voiture avaient un mauvais contact !!!!
De toute façon je n'ai pas trop perdu mon temps car ça m'a permis de nettoyer l'intérieur et de changer les bagues.
Merci pour tout vos conseils et à bientôt.
Thiero.
Thiero.
thiero
» [résolu] R75/5 -> démarreur 'claque' mais ne se lance pas
» Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
» Démarreur qui claque même avec une autre batterie
» ça se répare une trompette ?
» Bougie qui claque
» Bougie qui claque
